Воняет бензином в салоне Кромы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Воняет бензином в салоне Кромы Ответить с цитатой
Пипец. В той Кроме воняло паленым маслом (устранилось заменой прокладки подддона), а в этой несет бензином ужасно. Под крышкой бензонасоса все сухо.
Началось это после заправки до полного бака - завоняло так что еле доехал до Кременчуга, аж глаза выедало.
Под капотом тоже нигде не капает. Откуда может еще вонять???
YOUTUBE про Croma та Linea
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в багажнике есть отстойник для паров бенза, все трубки были с него стняты, несло бензом впоряде...
http://www.auto-liga.org.ua/
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Re: Воняет бензином в салоне Кромы Ответить с цитатой
Пахнуть, пахнуть.
На баке есть развоздушка. На ней написано БОШ.
Внутри шарик над дырочкой. Потом от этого идет трубочка под заправочный лючок.
Еще слабое место, это наливная горловина.
Имеет свои трубочки развоздушки.
Требует внимательного осмотра.
Было, но не на Кроме, что идиотским тюнинг шурупом проткнули бак сверху.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Рядом с бензонасосом есть заглушенная болтом трубочка которая идет под лючек.
И что из-за нее так воняет???
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если бак по пробку то в движении выплескиветься через всякие
недоделки. Дальше смотри уплотнитель крышки бензонасоса и ляды.
На крышке приклеил кусок пористой резины.
На ляде я себе поменял на Жигулевский.
Вроде покупал 5 метров. Остался малюсенький кусочек.
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был поломан "гусачок", который из бензонасоса выходит и на его остаток длиной около 5 мм была натянута трубка. Лазил вокруг нее долго, пока не пошевелил при работающем двигателе: струйка бензина выскочила из-под трубки. А внешне сначала тоже было сухо и вроде как надежно
