Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 09:16 Заголовок сообщения: Воняет бензином в салоне Кромы |
Пипец. В той Кроме воняло паленым маслом (устранилось заменой прокладки подддона), а в этой несет бензином ужасно. Под крышкой бензонасоса все сухо.
Началось это после заправки до полного бака - завоняло так что еле доехал до Кременчуга, аж глаза выедало.
Под капотом тоже нигде не капает. Откуда может еще вонять??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
junior Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 11:48 Заголовок сообщения: Re: Воняет бензином в салоне Кромы |
Книголюб писал(а): | Пипец. В той Кроме воняло паленым маслом (устранилось заменой прокладки подддона), а в этой несет бензином ужасно. Под крышкой бензонасоса все сухо.
Под капотом тоже нигде не капает. Откуда может еще вонять??? |
Пахнуть, пахнуть.
На баке есть развоздушка. На ней написано БОШ.
Внутри шарик над дырочкой. Потом от этого идет трубочка под заправочный лючок.
Еще слабое место, это наливная горловина.
Имеет свои трубочки развоздушки.
Требует внимательного осмотра.
Было, но не на Кроме, что идиотским тюнинг шурупом проткнули бак сверху. |
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 13:19 Заголовок сообщения: |
Точно. Рядом с бензонасосом есть заглушенная болтом трубочка которая идет под лючек.
И что из-за нее так воняет??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Так если бак по пробку то в движении выплескиветься через всякие
недоделки. Дальше смотри уплотнитель крышки бензонасоса и ляды.
На крышке приклеил кусок пористой резины.
На ляде я себе поменял на Жигулевский.
Вроде покупал 5 метров. Остался малюсенький кусочек. |
zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
У меня был поломан "гусачок", который из бензонасоса выходит и на его остаток длиной около 5 мм была натянута трубка. Лазил вокруг нее долго, пока не пошевелил при работающем двигателе: струйка бензина выскочила из-под трубки. А внешне сначала тоже было сухо и вроде как надежно |
