шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 07:58 Заголовок сообщения: |
| Так,панель краща як у скудо. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 01:07 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Так,панель краща як у скудо. | И шо, никак низззя ее воткнуть в Скудо...??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
| Мабуть можна.Такі панелі стоять на скудо,джампі,експертах. |
Сміт Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
| А,хто підкаже скільки коштує приборна панель на Скудо 2001-2006 років випуску? |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
| Якщо панель від Улисса то 150$. Є об`ява на авторіа. |
Сміт Италофан
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 05:45 Заголовок сообщения: |
Дякую.А то пригнали мені Скудо 2005р в ньому зламані замки які закривають ,,бардачок,, то хоч бери і купуй іншу панель.Бо напевно окремо кришку ,,бардачка,,не продають  |
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 08:15 Заголовок сообщения: |
| Сміт писал(а): | Дякую.А то пригнали мені Скудо 2005р в ньому зламані замки які закривають ,,бардачок,, то хоч бери і купуй іншу панель.Бо напевно окремо кришку ,,бардачка,,не продають  | Я не думаю,позвони по розборках.За скільки пригнали? |
Сміт Италофан
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
| Ну ,,бардачок,, зробили не завод,але закривається.Пригнали дороговато.Розмитнений автомобіль з постановкою на облік+тех.огляд+річне стразування вийшло 8995$ при не скручених 109009 км.Машина ціла,але там вм'ятина в іншому місці,крило помяте і т.д.Ну в цілому зараз стала в грузовику 9505$ враховуючі всі фільтра і масла і рідини+фарбування +два нових передніх колеса. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
| Сміт писал(а): | | А,хто підкаже скільки коштує приборна панель на Скудо 2001-2006 років випуску? | Улисовская панель у меня 800грн.И крышки бардачка имеются.Тебе какую, верхнюю или нижнюю?? З.Ы. И верхня крышка торпеды есть и т.д... Только сегодня разобрал торпеду... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Сміт Италофан
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
| Дякую.Поки що відремонтували. |
vacya Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
| Годину назад порвався трос сцепления, він у мене самопідтягуючий чи як там правильно називають. Затягнув у гараж, поставив, два дні дома не буде, а треба думати з чого починати. Що підкажете? Може хтось уже міняв. Всім дякую за підказки. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | | Годину назад порвався трос сцепления, він у мене самопідтягуючий чи як там правильно називають. Затягнув у гараж, поставив, два дні дома не буде, а треба думати з чого починати. Що підкажете? Може хтось уже міняв. Всім дякую за підказки. |
с покупки нового!!! можно перед этим снять старый, чтобы был наглядный образец при покупке нового |
vacya Италофан
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
Біл разговор с товарищем, он так и сказал: пока не снимеш старый то новый не выбереш так как разные ставились. Меня больше интересуют проблемы при демонтаже, если такие существуют. Может ктото сталкивался. А поставить? тоже должны быть проблемы
Спасибо. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
| из проблем: разве что неудобно добираться и нужно снимать воздужный фильтр. и соответственно сначала всё крепится к педали, а потом надевается на рычаг в коробке(с помощью небольшой монтировки) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Проблем особых нет, тросов два вида - с самоподтяжкой и обычный, абсолютно взаимозаменяемы. Как правило уваливается механизм самоподтяжки и сцепа по просту не выжимается, удавалось застопорить сей механизм и отрегулировать гайкой на лапе коробки (все так же как у обычного троса). _________________
