Улисовцы и скудовцы подскажите пожалуйста!!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,панель краща як у скудо.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо, никак низззя ее воткнуть в Скудо...???
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть можна.Такі панелі стоять на скудо,джампі,експертах.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,хто підкаже скільки коштує приборна панель на Скудо 2001-2006 років випуску?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо панель від Улисса то 150$. Є об`ява на авторіа.
Сміт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.А то пригнали мені Скудо 2005р в ньому зламані замки які закривають ,,бардачок,, то хоч бери і купуй іншу панель.Бо напевно окремо кришку ,,бардачка,,не продають Crying or Very sad
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю,позвони по розборках.За скільки пригнали?
Сміт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ,,бардачок,, зробили не завод,але закривається.Пригнали дороговато.Розмитнений автомобіль з постановкою на облік+тех.огляд+річне стразування вийшло 8995$ при не скручених 109009 км.Машина ціла,але там вм'ятина в іншому місці,крило помяте і т.д.Ну в цілому зараз стала в грузовику 9505$ враховуючі всі фільтра і масла і рідини+фарбування +два нових передніх колеса.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улисовская панель у меня 800грн.И крышки бардачка имеются.Тебе какую, верхнюю или нижнюю?? З.Ы. И верхня крышка торпеды есть и т.д... Только сегодня разобрал торпеду...
Сміт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Поки що відремонтували.
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годину назад порвався трос сцепления, він у мене самопідтягуючий чи як там правильно називають. Затягнув у гараж, поставив, два дні дома не буде, а треба думати з чого починати. Що підкажете? Може хтось уже міняв. Всім дякую за підказки.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с покупки нового!!! можно перед этим снять старый, чтобы был наглядный образец при покупке нового
vacya
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Біл разговор с товарищем, он так и сказал: пока не снимеш старый то новый не выбереш так как разные ставились. Меня больше интересуют проблемы при демонтаже, если такие существуют. Может ктото сталкивался. А поставить? тоже должны быть проблемы
Спасибо.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из проблем: разве что неудобно добираться и нужно снимать воздужный фильтр. и соответственно сначала всё крепится к педали, а потом надевается на рычаг в коробке(с помощью небольшой монтировки)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем особых нет, тросов два вида - с самоподтяжкой и обычный, абсолютно взаимозаменяемы. Как правило уваливается механизм самоподтяжки и сцепа по просту не выжимается, удавалось застопорить сей механизм и отрегулировать гайкой на лапе коробки (все так же как у обычного троса).
Страница 2 из 3
