Какую Функцию выполняет экобокс на Панде?
На страницу Пред.  1, 2
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа... У меня на Дедре стоял эко-бокс, но то был именно угольный фильтр и соединялся он с вентиляцией бака, если память не изменяет... Rolling Eyes
Италоголизм не лечится...
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот,у товарища Clarion оно работает еще как работает,спустя 20-ть лет,и говорит что,что то клацает,и что без него нельзя настроить нормально карб,дак вот если оно лишнее,так что же оно делает??? что регулирует???
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классная штука!!! КАК НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ!!! Хорошегот качества релюшки, да и шлангочки нече.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так никто толком и не ответил какую функцию он выполняет....
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управляет карбом,режим прогрева- режим хх-и полной нагрузки.Также управляет электроподогревом впускном коллекторе.
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=248 тут люди намагались розібратись
а взагалі то якась штука секретна
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот,и где найти что то конкретное???
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от вам больше нечем заморочиться Laughing лучше заморочься вакумусилитель на ГТЦ поставить...
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак,не заморачиваемся,пока интересуемся,мне кажется никто ничего лишнего создавать проектировать и разрабатывать не будет!!!
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как один,Пандоводы говорят что без экобокса не возможно правилньо настроить карбюратор!!!!!!!!!!!!,у меня два экобокса,один вроде живой!!!!,только релюха какая то внутри подкоротнула,разобрал прочистил от пыли,все проводочки целенькие,вообще внутри все в идеале,еще никто его ни разу не разбирал.....,буду ставить родной карбюратор,поставлю и эту приблуду,отпишусь что да как......
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схем.[/img]
 Просмотрено:  338 раз(а)
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
экобокс это модуль управления двигателем,
Как работает:
Считывает сигналы с датчиков, и управляет различными клапанами и заслонками, допустим открыт потсос, стоит там датчик который потключается к экобоксу и он в свою очередь упраляет клапаном на карбе обогощая смесь для быстрой прогревки двигателя, также при нажатии на педаль клапан холостого хода закрывается, и т.д. и тому подобное, + вакумники тож к наму идут. тоесть без него всё работает но с ним типа лучше но и гемора больше
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
зачет... доходчиво и понятно...
я кой чего из этого незнал Blush
а вот это в самую точку Laughing
Страница 2 из 2
