Проблемы с управляемостью Кромы
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:40    Заголовок сообщения: Проблемы с управляемостью Кромы Ответить с цитатой
Вопрос к Кромоводам:
Езжу на свежеприобретенной Кроме 2 недели. Поймал проблему: при скорости 80 км/ч и выше машина начинает "плыть" и рыскать по дороге, приходится сбрасывать скорость (на малых скоростях почти незаметно). Предварительные версиии:
1. Резина (впереди досталась убитая, заднюю поменял быстро из-за повреждений корда).
2. Наконечники и шаровые (хотя при регулировке схождения передних колес сотояние их было оценено положительно теми, кто регулировал).
3. Рулевая рейка (этот вариант мне подсказали).
Какие будут мысли?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Давление в шинах.
2. Рычаги.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сообщений по инету, скорее всего рейка. Кто-то писал ремонт 1300 грн.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при торможении и последующем ускорении
перекладываеться руль значит сгнили силовые элементы.
Подрамник и его точки крепления.
Переднее крепление задних рычагов и задняя балка.
Ставь по очереди упоры под колеса.
Пытайся трогаться вперед назад.
Помощник пусть смотрит со стороны.
Ищите какое колесо сильно перемещаеться вперед назад.
Колесики еще можно поменять с переда на зад. Чего получиться?
А вот только тогда и на форум.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала просто сделай диагностику подвески в автосервисе
скорее всего разрушились сайлентблоки в нижних передних рычгах передние ("конфетка")
в результате рычаг гуляет и машина сама подруливает
хорошо заметно при плавном перестроении через колею
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы: диагностика говорит, что сайлент-блоки и наконечники в порядке, шаровые поменял на новые. Вопрос такого плана: может ли влиять на управляемость наличие на машине разных ШРУСов - левый наружный от москвича 2141, правый наружный родной?
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключевое слово от космича
P.S перезвоню через часик
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врятли, он может раньше зашуметь но не факт, если установлено правильно - на скорости не скажится. иши разры в балке, может погнута, может рвана. проверь задок, если какойто амик или пружина слабее другого, скорее всего начнёт рыскать
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так. Даже лево-право совпадает.
180 ехал без проблем.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему опыту: было до недавнего времени у меня такое, на скорости 60-70 уже водило по ощущениям из стороны в сторону (довольно ссыкотно поначалу), думал разв./схожд. передка, т.к. возился по ходовке с передком до этого, но регулировку не сделал. Но проблема сама по себе исчезла со сменой дисков и резины несколько дней назад (поехал перебортовывать резину, а у мастеров глаза на лоб полезли от "восьмёрок" и неровностей дисков + резина ужасно шышкастой стала, а ведь свиду на авто казалась нормальной. Я даж не стал спорить с мастерами, что надо менять диски (резина новая уже была у меня), поехал на рынок и купил комплект Приоровских дисков литых (которые на 475 кг) - недорого + вид красивый, смотрится здорово. Так вот теперь авто никуда не кидает, влево/вправо не тянет, гораздо мягче стала на мелких неровностях. Так что вот так! (притом учтите, что у меня ни один амортизатор не работает как положено).
Кстати, по амортизаторам вопрос - на заднюю ось какие амортизаторы можно поставить/переделать кроме родных (ясен пень - где мне родные то взять... Crying or Very sad ), может под "патроны" какие можно переделать?
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville - оптимально под патроны. тут Академ 1 делал се патроны "Плаза" доволен авродя
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то искал эти патроны,не нашел ни в Украине,ни в России,наверное akadem все скупил Laughing В итоге купил целые,чуть не по 100 у.е. каждую.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тож за патроны - спереди у меня стоят патроны от 2110, проблем нету - пошёл и купил, поставил. А вот задок мозг мне выносит. Я без проблем переделал бы под патроны, но вот под какие? "Плаза" мне не от куда достать, зато без проблем могу найти патроны от Daewoo/Chevrolet Nexia, Lacetti, ВАЗ 2109/08/099/10 и т.д. Но вот какие из них подойдут? Хотя бы размеры бы необходимые знать, тогда бы подобрал нужное.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина стоит новая, диски прокатаны и отбалансированы. Ищу дальше Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaza_s
была такая проблема... три!!! мастерские которые сход\развал регулируют объездил, каждая из них кричала что предыдущие лохи и полные дебилы, а проблема оставалась. случайно заскочил к знакомым, а им как раз кмпьютерный стенд установили. поглядели отрегулировали подарили распечатку на память. проблема просто испарилась Wink Pardon теперь на разные приблуды с "линеечками" и зеркалами я не ведусь.
