Про замок и другое...
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Про замок и другое... Ответить с цитатой
И так, заклинил замок - стартер крутило минут пять ... Сгорел к чертовой матери. Вскрыли, стартер сгорел до тла, ламели высыпались, места под щетки испарились, вместе со щетками.
Ну а теперь о замке. Благо была книга, разобрал почти без проблем. Разобрался с устройством.
Черная кнопка на замке для того чтоб повернуть замок в обратную сторону при этом включаеться габаритный свет. Если у кого неповорачиваеться (у менятак было) - проблемма с замком (возможны последствия) самое простое невозможность завести машину.
маленькое ИТОГО
Замок отремонтировал сам
Стартер б/у - 900 грн
Дорога, установка - 150 грн
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего же массу сразу не скинул?!
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно Confused
ньютонов много яблонь нехватает
toxin
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно Confused
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда двигатель завелся стартера уже не слышно... Sad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю! Там как минимум должен быть звон зубьев венца о шестерню привода-втягивающее должно это было делать,если на нем постоянно питание от ЗЗ.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От шумоизоляции одни убытки. Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там все прекрасно слышно.у меня так пару раз было,все слышно прекрасно.
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черная кнопка на замке для того, чтоб повернуть замок в обратную сторону, при этом включаеться габаритный свет.
У меня кнопка не работает.( не фиксируетса) Как устранить самостятельно и желательно без разборки замка?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Как вариант, но не догма. Такое было с одним ключом, который постоянно работал. Отложил его в НЗ, взял новый и все работает.
А для быстрого отключения АКБ без ключей всяких советую вот такое:
Если и нет такой хитрой гайки, есть в продаже удлиненные гайки, до 20...25 мм и флажок из любого отрезка металла + винт/гайка М6. Фото штатной АКБ Сиены.
При нужде отворачивается рукой легко и просто в 5 секунд.
 Просмотрено:  271 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да роботает та кнопка у всех!!! Просто при блокировки руля нада туда-сюда подрочить и всё роботает!!!
0680509333, 0958366227
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пласмасоссовый зажим, секундное дело!!!
P.S. я про массу
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот завтра с самого утра пойду "подрочу"! Если не заработает.... Не знаю, что сделаю, покусаю нафиг! Butcher
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Не у всех она работает! Повторю- пока ключ не поменял, не только в этот режим не переводился замок, а и просто неохотно включался. Внешне ключи неотличимы, на глаз.
nikolay56
Авто: фиат добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Rolling Eyes
