Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 23:33 Заголовок сообщения: Про замок и другое...
И так, заклинил замок - стартер крутило минут пять ... Сгорел к чертовой матери. Вскрыли, стартер сгорел до тла, ламели высыпались, места под щетки испарились, вместе со щетками.
Ну а теперь о замке. Благо была книга, разобрал почти без проблем. Разобрался с устройством.
Черная кнопка на замке для того чтоб повернуть замок в обратную сторону при этом включаеться габаритный свет. Если у кого неповорачиваеться (у менятак было) - проблемма с замком (возможны последствия) самое простое невозможность завести машину.
маленькое ИТОГО
Замок отремонтировал сам
Стартер б/у - 900 грн
Дорога, установка - 150 грн
Не верю! Там как минимум должен быть звон зубьев венца о шестерню привода-втягивающее должно это было делать,если на нем постоянно питание от ЗЗ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Черная кнопка на замке для того, чтоб повернуть замок в обратную сторону, при этом включаеться габаритный свет.
У меня кнопка не работает.( не фиксируетса) Как устранить самостятельно и желательно без разборки замка?
Никак. Как вариант, но не догма. Такое было с одним ключом, который постоянно работал. Отложил его в НЗ, взял новый и все работает.
А для быстрого отключения АКБ без ключей всяких советую вот такое:
Если и нет такой хитрой гайки, есть в продаже удлиненные гайки, до 20...25 мм и флажок из любого отрезка металла + винт/гайка М6. Фото штатной АКБ Сиены.
При нужде отворачивается рукой легко и просто в 5 секунд.
Да роботает та кнопка у всех!!! Просто при блокировки руля нада туда-сюда подрочить и всё роботает!!! _________________ 0680509333, 0958366227
Вот завтра с самого утра пойду "подрочу"! Если не заработает.... Не знаю, что сделаю, покусаю нафиг! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Нет! Не у всех она работает! Повторю- пока ключ не поменял, не только в этот режим не переводился замок, а и просто неохотно включался. Внешне ключи неотличимы, на глаз. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
