bah Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 00:49 Заголовок сообщения: Как всегда - непонятно |
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чём проблема??? На холодную двигатель заводится как часы, 75-90 градусов - такое ощущение, что маленький стартер пытается сдвинуть гору... крутить -крутит, но рывками, медленно, пробуксовывая... с n-го раза машина ели ели заводится... Аккумулятор норм, стартер перебрал.
_________________ 1989 г.в., 1.3 л, Weber, 068 446 50 15 |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 01:45 Заголовок сообщения: |
"пробуксовывая"
Пробуксовывает вот это.
101.95 KB |
305 раз(а) |
vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 07:33 Заголовок сообщения: |
1.Надо смотреть состояние втулок (подшипники скольжения), если выработка большая - ротор цепляет обмотки статора, мощность стартера при этом никакая.
2.Что-то суховато (см.фото) для нормального скольжения бендикса - работает со скрипом! Надо бы брызнуть немного что нибуть смазывающее, лучше глубокопроникающую густую смазку из аэрозольной упаковки. Только не WD, она испарится и не оставит даже следов, ней только болты раскручивать.
_________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 07:49 Заголовок сообщения: |
Куда брызгать,внутрь муфты??? Тогда вам гарантировано веселое вращения якоря стартера,правда,завести мотор не получится...
А про втулки вы правы.
bah Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 08:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Но с подшипникам, будто-бы, всё хорошо!!! Если б цеплял, мне кажется, на роторе или статоре были б хоть какие-то следы, да и поломка эта выплывала б весьма плавно,вместе с износом... А тут норм норм, а на заправке ели завёлся и дефект стал резко постоянным ((((
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
| Авто не после капрема?
Сережка Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:47 Заголовок сообщения: |
У меня тоже была такая ерунда-после 80 градусов просто туго прокручивал и не заводился!Поехал к мастеру-поменял втулки и все отлично работает!А то на заправке уже 2 раза толкали!
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
Стартер-трагедии мне лично всегда были непонятны.
Примитивное устройство.
Про смазку.
Если надо чего смазать, то предварительно удаляем грязь.
Втулки всегда маслом.
Это исключит появление тормозной пасты.
Втулка, которая конкретно затормозила якорь выглядит так. См фото.
bah
Записал бы ты звуки из под капота и выложил бы.
Что же это значит "пробуксовывает." ?
5.69 KB |
7258 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Надо еще про осевой люфт,правильный,помнить. Мало одного фото! Втулки и корпус дайте,изнутри.
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 18:37 Заголовок сообщения: |
А ВОЗМОЖНО И РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Что,некручение стартером от РАННЕГО зажигания? А на холодном моторе оно было каким?
bah Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 00:31 Заголовок сообщения: |
Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось))))
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 09:14 Заголовок сообщения: |
А это сумбур,но только технические подробности,нельзя было в первом же посте изложить?
Давят картерные газы...а где они берутся сумасшедшие?
Если там что-то клинило стартер и АКБ должны были шкварчать.
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:58 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Надо еще про осевой люфт,правильный,помнить. Мало одного фото! Втулки и корпус дайте,изнутри. |
Вы в своем репертуаре.
И какой же это нужен осевой люфт, что бы это имело значение?
Сантиметры? А так бывает?
Увы. Фото корпуса дать не могу.
Корпус в составе AVEO (60000пробега) умчался в неизвестном направлении.
bah Выброси ты это авто. Дешевле будет.
Автограбеж обеспечен надолго.
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
