Как всегда - непонятно
bah
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Как всегда - непонятно Ответить с цитатой
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чём проблема??? На холодную двигатель заводится как часы, 75-90 градусов - такое ощущение, что маленький стартер пытается сдвинуть гору... крутить -крутит, но рывками, медленно, пробуксовывая... с n-го раза машина ели ели заводится... Аккумулятор норм, стартер перебрал.
1989 г.в., 1.3 л, Weber, 068 446 50 15
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"пробуксовывая"
Пробуксовывает вот это.
 Просмотрено:  305 раз(а)
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Надо смотреть состояние втулок (подшипники скольжения), если выработка большая - ротор цепляет обмотки статора, мощность стартера при этом никакая.
2.Что-то суховато (см.фото) для нормального скольжения бендикса - работает со скрипом! Надо бы брызнуть немного что нибуть смазывающее, лучше глубокопроникающую густую смазку из аэрозольной упаковки. Только не WD, она испарится и не оставит даже следов, ней только болты раскручивать.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда брызгать,внутрь муфты??? Тогда вам гарантировано веселое вращения якоря стартера,правда,завести мотор не получится...
А про втулки вы правы.
bah
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Но с подшипникам, будто-бы, всё хорошо!!! Если б цеплял, мне кажется, на роторе или статоре были б хоть какие-то следы, да и поломка эта выплывала б весьма плавно,вместе с износом... А тут норм норм, а на заправке ели завёлся и дефект стал резко постоянным ((((
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто не после капрема?
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была такая ерунда-после 80 градусов просто туго прокручивал и не заводился!Поехал к мастеру-поменял втулки и все отлично работает!А то на заправке уже 2 раза толкали!SmileSmile
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер-трагедии мне лично всегда были непонятны.
Примитивное устройство.
Про смазку.
Если надо чего смазать, то предварительно удаляем грязь.
Втулки всегда маслом.
Это исключит появление тормозной пасты.
Втулка, которая конкретно затормозила якорь выглядит так. См фото.
bah
Записал бы ты звуки из под капота и выложил бы.
Что же это значит "пробуксовывает." ?
 Просмотрено:  7266 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо еще про осевой люфт,правильный,помнить. Мало одного фото! Втулки и корпус дайте,изнутри.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ВОЗМОЖНО И РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что,некручение стартером от РАННЕГО зажигания? Shocked А на холодном моторе оно было каким?
bah
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звуки записать хотел, но не успел, сейчас расскажу... Да, двиг после капрема (по словам бывшего хозяина 10 км после капрема, возможно так и было, я на ней прошел 620км), но... компрессия 10; 9,5; 9,5; 4.5 - по сумасшедшему давят картерные газы... вскрытие показало что слетело одно стопорное колечко пальца 4го поршенька. В результате поломанные кольца, перегородки, побита гильза, с головой пока не понял... Возможно из-за этого и плохо на горячую крутила, но сейчас это всё покрыто мраком)))) пока постоит, ещё долги за неё не отдал, о результате сообщу позже. Вот так, первая машина!!! Сумбурно как-то получилось))))
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это сумбур,но только технические подробности,нельзя было в первом же посте изложить?
Давят картерные газы...а где они берутся сумасшедшие?
Если там что-то клинило стартер и АКБ должны были шкварчать.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы в своем репертуаре.
И какой же это нужен осевой люфт, что бы это имело значение?
Сантиметры? А так бывает?
Увы. Фото корпуса дать не могу.
Корпус в составе AVEO (60000пробега) умчался в неизвестном направлении. Laughing
bah Выброси ты это авто. Дешевле будет.
Автограбеж обеспечен надолго.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bah
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20440&start=0
