Ролик ремня ГРМ
AND
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ролик ремня ГРМ Ответить с цитатой
Есть подозрение, что шелестит ролик, при чём новый. Сейчас его разобрал (снял защиту) и вопрос в следующем: хочу смазать его смазкой Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2, надо ли при этом вымыть старую смазку, которой как по мне там маловато будет?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну желательно вымыть от старой ну и промазать харашо
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может новый ролик шелестеть? На коробке SKF сам ролик INA сделан как бы в Словакии.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
все может быть Wink у меня ролики генератора больше 10тысяч не ходят(ставил уже разные)...как куплю новый сразу вскрою и промажу нормально,так есть догадка что они тупо сухие продаются новые
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, странно. INA входит в SKF. Ролики и подшипники этого производителя отличаются хорошим качеством и поставляются многим производителям (например, у меня в комплекте сцепления LUK стоит именно инавский выжимной подшипник). Сделан он не "как бы в Словакии", а именно там. В феврале был лично на этом заводе. Может, тебе просто не повезло, и ты нарвался на брак заводской, от него не застрахованы даже иментые производители.
Будешь смазывать, смотри аккуратно, чтоб смазка не попала на ремень, не любят они этого.
Хотя как по мне (к сожалению приходлось на собственной шкуре испытать все прелести обрыва ремня ГРМ), то такой ролик - под замену, бо последующий ремонт обходится слишком дорого
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шелестит, то лучше заменить, смазка поможет, но ненадолго.
Pustynnikov прав, ремонт дороже.
Слава ВДВ!!!
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазал оба и новый и старый. В новом типа вазелина была смазка буквально только по самим шарикам. Не знаю, может так и должно быть. Сейчас поставил старый. Но теперь типа шелеста свиста исходит от (субъективное восприятие) от шестерни распредвала, и чем выше обороты тем сильнее шумит. А может шуметь передний сальник распредвала? Перед этим сделал зазоры клапанов в норму. Может от этого начать шуметь?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Сальник шуметь не может
клапана если отрегулированы то тоже шуметь не могут(зазоры какие ставил?)
067 763 30 38
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ремень перетянул?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры ставил нормальные по мануалу. Но шумит именно как от шестерни распредвала. Насчёт ремня не знаю, несколько раз менял натяжение, но шум не прошёл.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не вазелин, там, если хороший ролик, специальная синтетическая смазка. Или силиконовая. И все равно я бы не рискнул ставить такой ролик. Такие шутки плохо кончаются...
shony
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поменять ролик ремня ГРМ, подскажите какому производителю отдать предпочтение? Изначально хотел взять Ina, но прочитав эту тему начал сомневаться.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
AND
У меня фиатовские тоже долго не ходили поэтому я поставил на генератор ролик от газели грмовский 2х рядный усиленый вот такой http://www.lordauto.ru/price/good/072228-rolik_natyazhnoj_zmz-406_406_1308080-20u.html,больше про ролик не вспоминаю,только нада втулочку под газелевский выточить.
На грм поставил от ваз 2109 нада точить новый болт под него.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Сб Май 28, 2011 23:53), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тих, хто збирається мазати підшипники, пам'ятайте, він має бути заповнений не більше ніж на третину.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Тот ролик что дали тебе он не усиленый)))))
Для ГАЗели есть иновский ролик, у меня в магазине по 65грн. а тот что ты показал с тем маленьким подшипником за 25грн. это фуфло.
