Есть подозрение, что шелестит ролик, при чём новый. Сейчас его разобрал (снял защиту) и вопрос в следующем: хочу смазать его смазкой Castrol LMX LI-KOMPLEXFETT 2, надо ли при этом вымыть старую смазку, которой как по мне там маловато будет?
А может новый ролик шелестеть? На коробке SKF сам ролик INA сделан как бы в Словакии.
Вообще, странно. INA входит в SKF. Ролики и подшипники этого производителя отличаются хорошим качеством и поставляются многим производителям (например, у меня в комплекте сцепления LUK стоит именно инавский выжимной подшипник). Сделан он не "как бы в Словакии", а именно там. В феврале был лично на этом заводе. Может, тебе просто не повезло, и ты нарвался на брак заводской, от него не застрахованы даже иментые производители.
Будешь смазывать, смотри аккуратно, чтоб смазка не попала на ремень, не любят они этого.
Хотя как по мне (к сожалению приходлось на собственной шкуре испытать все прелести обрыва ремня ГРМ), то такой ролик - под замену, бо последующий ремонт обходится слишком дорого _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Если шелестит, то лучше заменить, смазка поможет, но ненадолго.
Pustynnikov прав, ремонт дороже. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Смазал оба и новый и старый. В новом типа вазелина была смазка буквально только по самим шарикам. Не знаю, может так и должно быть. Сейчас поставил старый. Но теперь типа шелеста свиста исходит от (субъективное восприятие) от шестерни распредвала, и чем выше обороты тем сильнее шумит. А может шуметь передний сальник распредвала? Перед этим сделал зазоры клапанов в норму. Может от этого начать шуметь?
Зазоры ставил нормальные по мануалу. Но шумит именно как от шестерни распредвала. Насчёт ремня не знаю, несколько раз менял натяжение, но шум не прошёл.
Там не вазелин, там, если хороший ролик, специальная синтетическая смазка. Или силиконовая. И все равно я бы не рискнул ставить такой ролик. Такие шутки плохо кончаются... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Май 28, 2011 22:46 Заголовок сообщения:
Хочу поменять ролик ремня ГРМ, подскажите какому производителю отдать предпочтение? Изначально хотел взять Ina, но прочитав эту тему начал сомневаться.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Сб Май 28, 2011 23:32 Заголовок сообщения:
Master писал(а):
AND
все может быть у меня ролики генератора больше 10тысяч не ходят(ставил уже разные)...как куплю новый сразу вскрою и промажу нормально,так есть догадка что они тупо сухие продаются новые
У меня фиатовские тоже долго не ходили поэтому я поставил на генератор ролик от газели грмовский 2х рядный усиленый вот такой http://www.lordauto.ru/price/good/072228-rolik_natyazhnoj_zmz-406_406_1308080-20u.html,больше про ролик не вспоминаю,только нада втулочку под газелевский выточить.
На грм поставил от ваз 2109 нада точить новый болт под него.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Май 28, 2011 23:37 Заголовок сообщения:
Для тих, хто збирається мазати підшипники, пам'ятайте, він має бути заповнений не більше ніж на третину. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Вс Май 29, 2011 09:38 Заголовок сообщения:
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Тот ролик что дали тебе он не усиленый)))))
Для ГАЗели есть иновский ролик, у меня в магазине по 65грн. а тот что ты показал с тем маленьким подшипником за 25грн. это фуфло. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
