![](/forum/images/flag.jpg) |
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 28, 2011 14:13 Заголовок сообщения: |
Ларсон
Нах таких мастеров, которые не могут разобраться почему двигатель масло жрет.Если турбина виновата.то после ее реставрации расход масла существенно упадет,а если поршневая изношена то ремонт двигателя
А часом масло нигде не вытекает? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Май 28, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
Ога,і апсолютно не враховує манеру водіння. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
та двигун обгажений маслом...прокладки рызны мыняв не раз...вистачаэ на 6-8 мыс ъзди...
особливо мокрий з внутрышньоъ сторони выд салону пыд турбіною...но туди залісти не можу, щоб глянути (інженери мать їх...Фіата) |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
...при чем тут милиция,когда поросенка гром убил???...(с) нар.
При чем тут инженеры Фиата? Они должны следить за вашим авто до пенсии??? Они экономят на расходниках?
Кипите ВАЗ- классику,там все видно,со всех сторон.Правда,это тоже инженера Фиата...Во,блин! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
давайте не будемо знову сперечатися про організацію простору під капотом в Скудо...ситуація там не з кращих...
одним словом - не знаю, що далі робити і до кого їхати |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Ищи нормального спеца,который может определить причину.Если со стороны турбины все в масле,возможно имеет место утечка с трубки подающей масло на турбину _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Ларсон Италофан
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
як до тої трубки добратися??? бо теж є підозра ... |
monoshin Amico
![](images/avatars/1606717105513212d1ae724.jpg)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 12 Откуда: киевская обл
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
[quote="Ларсон"]давайте не будемо знову сперечатися про організацію простору під капотом в Скудо...ситуація там не з кращих...
одним словом - не знаю, що далі робити і до кого їхати[/q
ви під капот Т4 заглядали?))) хоча згоден...самостійно теж не зміг зняти головку блока.(злякався) |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
У меня тоже задняя часть движка была в масле, думал течет из под прокладки клапанной крышки. Замена ничего не решила. А когда менял сцепление увидел что масло гонит с нагнетающего коллектора и понял что гонит его туда турбина, что подтвердилось когда я снял нагнетающий патрубок с турбины, в котором присутствовало масло. Отреставрировал турбину, проехал 5тыс., пока нормально. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Сен 22, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
поменял синтетику на полусинтетику, залил герметик масла , влил присадку Мегафорс за 200 г и вот уже две замены масла - . от замены до замены, хотя и езжу довольно быстро от 100км, расход при средней загрузки 6.7л. К стати, обьем бака 110л! |
Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
не вздумайа то буде бида |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Беды не будет,ничего не будет. Переход на более качественное требует промывки,переход на менее качественное- ЗАЧЕМ???
А БЕДА в чем сидит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Да и в чем смысл менять,растолкуйте! Йокономия? Чего? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
у вас расход масла токой же как и соляры? |
