Перехід з напівсинтетики на мінералку - промивати???
На страницу Пред.  1, 2, 3
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Нах таких мастеров, которые не могут разобраться почему двигатель масло жрет.Если турбина виновата.то после ее реставрации расход масла существенно упадет,а если поршневая изношена то ремонт двигателя Crying or Very sad
А часом масло нигде не вытекает?
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога,і апсолютно не враховує манеру водіння.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та двигун обгажений маслом...прокладки рызны мыняв не раз...вистачаэ на 6-8 мыс ъзди...
особливо мокрий з внутрышньоъ сторони выд салону пыд турбіною...но туди залісти не можу, щоб глянути (інженери мать їх...Фіата)
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...при чем тут милиция,когда поросенка гром убил???...(с) нар.
При чем тут инженеры Фиата? Они должны следить за вашим авто до пенсии??? Они экономят на расходниках?
Кипите ВАЗ- классику,там все видно,со всех сторон.Правда,это тоже инженера Фиата...Во,блин!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будемо знову сперечатися про організацію простору під капотом в Скудо...ситуація там не з кращих...
одним словом - не знаю, що далі робити і до кого їхати
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи нормального спеца,который может определить причину.Если со стороны турбины все в масле,возможно имеет место утечка с трубки подающей масло на турбину
Ларсон
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як до тої трубки добратися??? бо теж є підозра ...
monoshin
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ларсон"]давайте не будемо знову сперечатися про організацію простору під капотом в Скудо...ситуація там не з кращих...
одним словом - не знаю, що далі робити і до кого їхати[/q
ви під капот Т4 заглядали?))) хоча згоден...самостійно теж не зміг зняти головку блока.(злякався)
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже задняя часть движка была в масле, думал течет из под прокладки клапанной крышки. Замена ничего не решила. А когда менял сцепление увидел что масло гонит с нагнетающего коллектора и понял что гонит его туда турбина, что подтвердилось когда я снял нагнетающий патрубок с турбины, в котором присутствовало масло. Отреставрировал турбину, проехал 5тыс., пока нормально.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял синтетику на полусинтетику, залил герметик масла , влил присадку Мегафорс за 200 г и вот уже две замены масла - . от замены до замены, хотя и езжу довольно быстро от 100км, расход при средней загрузки 6.7л. К стати, обьем бака 110л!
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вздумайа то буде бида
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беды не будет,ничего не будет. Переход на более качественное требует промывки,переход на менее качественное- ЗАЧЕМ???
А БЕДА в чем сидит?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и в чем смысл менять,растолкуйте! Йокономия? Чего?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас расход масла токой же как и соляры?
Страница 3 из 3
