Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046)
На страницу Пред.  1, 2
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собирал на ентод мотор приблуды в виде рхх,дпдз от таза.теперь в планах распределёнка под январь,карб нах не нужен шибко геморройный он.кстати с тем что есть мотор работает прекрасно,просто опасаюсь,что далее проблематично компоненты подбирать будет.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вариант- есть опыт подобной установки. с правильно откатанной прошивкой мотор мягко говоря "удивляет" при нажатии педали газа
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 02:09    Заголовок сообщения: Re: Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046) Ответить с цитатой
Вася Миков писал(а):
Подскажыте можно ли его поставить и как?
Как видно не все автолюбители раллисты.
Трамблер от классики уже давным давно выпускаеться с датчиком холла.
 Просмотрено:  678 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой,вы меня разыгрываете!!! А на фоте- тоже "классика"? Мне чего-то больше 2108 напоминает- очки на рояле забыл в холле,а без них плохо вижу... Embarassed
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить на 16-ти клапанник трамблер от классики,контактной! системы зажигания???
Так что придеться вернуться к роялю. Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на фото сверху приколхоженный трамблёр от классики то я индеец
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, вернулся,смотрю,это,на картинке от классики?
Страница 2 из 2
