Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
| собирал на ентод мотор приблуды в виде рхх,дпдз от таза.теперь в планах распределёнка под январь,карб нах не нужен шибко геморройный он.кстати с тем что есть мотор работает прекрасно,просто опасаюсь,что далее проблематично компоненты подбирать будет.
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
это вариант- есть опыт подобной установки. с правильно откатанной прошивкой мотор мягко говоря "удивляет" при нажатии педали газа
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 23, 2011 02:09 Заголовок сообщения: Re: Трамблер ваз 08 на DOHC(149c2046) |
| Вася Миков писал(а): | | Подскажыте можно ли его поставить и как? |
Как видно не все автолюбители раллисты.
Трамблер от классики уже давным давно выпускаеться с датчиком холла.
67.15 KB |
689 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 23, 2011 08:51 Заголовок сообщения: |
Ой,вы меня разыгрываете!!! А на фоте- тоже "классика"? Мне чего-то больше 2108 напоминает- очки на рояле забыл в холле,а без них плохо вижу...
Добавлено: Пн Май 23, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Ставить на 16-ти клапанник трамблер от классики,контактной! системы зажигания??? |
Так что придеться вернуться к роялю.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Май 23, 2011 14:44 Заголовок сообщения: |
если на фото сверху приколхоженный трамблёр от классики то я индеец
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Май 23, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Croma, вернулся,смотрю,это,на картинке от классики?
