Холостые
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
ДТОЖ или мозги. Вроде больше нечему. Еще где-то находил инфу, что может из-за ДТВВ.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль что все что A-Lex
назвал, давно перепробывал, и даже больше, не чего не помагает. Что только не пробывал так это мап сенсор, поэтому хотелось бы знать влияет ли он на данный эфект.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Кстати, может быть и МАП.
Датчик давления во всасывающем коллекторе (MAP), далее ДАД.
Номер Fiat 7 696 064
Аналоги:
Chevrolet 125 692 40
Jp Group 886238927
Hans Pries 206 952 756
Dello 01-3062380927
Elparts 70670001
General Motors 12 569 240
Устанавливается также на део ланос.
Обычный GMовский датчик 1бар.
Расположен на переборке в моторном отсеке, соединен трубкой с всасывающим коллектором, имеет 3 контакта:
Pin A -- Ground
Pin B -- Sensor output
Pin C -- +5 volts
Самый важный датчик в смесеобразовании, по нему ЭБУ рассчитывает количество воздуха попадаемого в коллектор. А также необходим для определения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Практически неубиваемый (иная информация отсутствует). Если отсоединить разъем или вакуумную трубку, обороты двигателя поднимаются выше 3х тыс, так как ЭБУ фиксирует давление равное атмосферному и считает что двигатель нагружен на 100% при этом увеличивает время открытия форсунки.
Выкладываю зависимость напряжения на датчике от нагрузки на двигатель (давление в коллекторе).
Инфа отсюда http://www.fiat-tipo.ru/ftopic360.html
Страница 6 из 6
