		Sergey P Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
  Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 10:45    Заголовок сообщения: У кого стоит карбюратор от 21083? |
				Задумал поставить на свой Типо карб от 21083 но возникают куча вопросов%
У кого стоит помогите, как поставить, куда девать провода от моника, куда девать воздушные трубки от моника и т.д. ??????
Отпишите у кого стоит карбюратор как вы решили эту порблему и ставиться ли он на Типо 1,6 двухвальный????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Hummer_x Paparazzi
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
  Авто: Airbus A380
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 11:29    Заголовок сообщения:  |
				Это я видел, но не понятно.
Мне нужно как? куда? и где ??
Если возможно нодкажи ссылку? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 12:31    Заголовок сообщения:  |
				Нехочу я газ! Меня интересует бензин и карбюратор от21083, чтобы забыть все эти датчики, лямды и т.п.
Неужели неукого не стоит карбюратор от21083?????
Гдето я видел  как менять , с фото но непомню ссылку???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 12:52    Заголовок сообщения:  |
				Газ установить проще. И гемора меньше. Хочеш на бензине - нет проблем
Карбюратор ты наверное еще не покупал, потому что если бы ты его померял, то понял, что он практически подходит на наши двигатели, если содрать прокладку от моника. Дальше бензонасос: находиш насос от печки ЗАЗа и врезаеш в свой бензобак. Лямбду можно отключить (хотя по-моему не обязательно), так же как и датчик положения дроссельной заслонки. Компутер будет работать в аварийном режиме. Идеальный вариант - систему зажигания переставить тоже от ТАЗа. Но можно и Диджиплекс2 поставить, но много не выиграеш. Денамику получиш классную, расход топлива - литров 12-14 по городу _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 13:16    Заголовок сообщения:  |
				А что родной насос не подойдет, и система зажигания если оставить какая есть ??? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 13:19    Заголовок сообщения:  |
				А есть ли родной карб на наше двигло???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 13:21    Заголовок сообщения:  |
				Да есть  Weber _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 13:33    Заголовок сообщения:  |
				От одного слова #weber# у меня мурашки по спине???
Так этот моник достал нет слов. А для  карб Weber тоже датчики ОЖ , лямда зонт , мозги отдельные нужны и т.д.????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 13:40    Заголовок сообщения:  |
				Нет не надо _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:03    Заголовок сообщения:  |
				Нужен ли переходник под карб 2108 на мой двигатель, и если нужен где взять чертежи????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:14    Заголовок сообщения:  |
				Чем тебя не устраюет Родной Weber? Менше геморра в установке и не нужно переходников _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Sergey P Италофан
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:29    Заголовок сообщения:  |
				На Weber говорят нет ремкомлектов, и гемора с ними как и с мониками.
На форуме все кто с карб то с моником, как я со своим незнаю что делать. А хочется сесть и поехать, не думая о ХХ и т.д.
Так есть у кого чертеж переходника ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
				 Добавлено: Пн Фев 19, 2007 14:44    Заголовок сообщения:  |
				Мое мнение если можна достать родную запчасть то ненужно искать чтото не родное и потом думать как го тулить
на Weber есть ремкоплекты и гемора с ним нету если он нормально отрегулирован _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
