У кого стоит карбюратор от 21083?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:45    Заголовок сообщения: У кого стоит карбюратор от 21083? Ответить с цитатой
Задумал поставить на свой Типо карб от 21083 но возникают куча вопросов%
У кого стоит помогите, как поставить, куда девать провода от моника, куда девать воздушные трубки от моника и т.д. ??????
Отпишите у кого стоит карбюратор как вы решили эту порблему и ставиться ли он на Типо 1,6 двухвальный?????
По жизни и по крови хохол.....
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по форуму парочка гуляет, ищи, вот одна из них http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3421&highlight=%CA%E0%F0%E1+%C2%C0%C7
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я видел, но не понятно.
Мне нужно как? куда? и где ??
Если возможно нодкажи ссылку?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3057&postdays=0&postorder=asc&start=30
Изучи еще эту темку. Вариант отчаянный, но все работает, и бегает не плохо. Проблемка только с комплектующими под моник Вебер, но все можно втулить от БОШМОНО
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехочу я газ! Меня интересует бензин и карбюратор от21083, чтобы забыть все эти датчики, лямды и т.п.
Неужели неукого не стоит карбюратор от21083?????
Гдето я видел как менять , с фото но непомню ссылку????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ установить проще. И гемора меньше. Хочеш на бензине - нет проблем
Карбюратор ты наверное еще не покупал, потому что если бы ты его померял, то понял, что он практически подходит на наши двигатели, если содрать прокладку от моника. Дальше бензонасос: находиш насос от печки ЗАЗа и врезаеш в свой бензобак. Лямбду можно отключить (хотя по-моему не обязательно), так же как и датчик положения дроссельной заслонки. Компутер будет работать в аварийном режиме. Идеальный вариант - систему зажигания переставить тоже от ТАЗа. Но можно и Диджиплекс2 поставить, но много не выиграеш. Денамику получиш классную, расход топлива - литров 12-14 по городу
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что родной насос не подойдет, и система зажигания если оставить какая есть ???
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли родной карб на наше двигло????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть Weber
067 763 30 38
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От одного слова #weber# у меня мурашки по спине???
Так этот моник достал нет слов. А для карб Weber тоже датчики ОЖ , лямда зонт , мозги отдельные нужны и т.д.?????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не надо
067 763 30 38
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен ли переходник под карб 2108 на мой двигатель, и если нужен где взять чертежи?????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем тебя не устраюет Родной Weber? Менше геморра в установке и не нужно переходников
067 763 30 38
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Weber говорят нет ремкомлектов, и гемора с ними как и с мониками.
На форуме все кто с карб то с моником, как я со своим незнаю что делать. А хочется сесть и поехать, не думая о ХХ и т.д.
Так есть у кого чертеж переходника ?????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение если можна достать родную запчасть то ненужно искать чтото не родное и потом думать как го тулить
на Weber есть ремкоплекты и гемора с ним нету если он нормально отрегулирован
067 763 30 38
Страница 1 из 9
