Вентилятор охлаждения
Pinkerton
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. У меня возникла новая проблема: сломался двигатель вентилятора охлаждения. Мож кто сталкивался, как он разбирается (в часности дошел до момента, когда надо снять лопости вентилятора, а как они снимаются определить не могу - там круглая шайба на оси держит лопости). Надо ехать на дачу, а без вентилятора стремно...
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може шось не так робив, але я при спробі розібрати поламав усе нафіг Rolling Eyes
Як-що критично їхати -- їдь з ввімкненою пічкою на максимальні оберти та у спокійному режимі.
Pinkerton
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про печку не знал, спасибо. А по поводу спокойного режима - она так не греется, только в пробках. А Киев - это одна сплошная пробка...
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді виїжджати сильно рано )
Ну і пічку на макс тепла, підкреслю про всяк випадок.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему эта круглая шайба разрезная. Она ставится в проточку на валу. Я снимал ее отверткой и тонкогубцами.
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+100500
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не шайбе.
Кому своя не нравиться, подобная в Таврии стоит.
В лопастях металическая втулка и она наглухо
прикипает к валу моторчика. К сожалению разобрать не всегда возможно.
Надо долго-долго отмачивать маслом, вд-40 или чем угодно.
Потом с упором на пропелер легкими ударами через проставку пытаться стронуть.
Не торопиться. Стараться раскачать.
Расплющенный и кривой вал моторчика к применению непригоден.
Инфа:
В какой то восьмерке видел моторчик с моим Кромовским один в один.
Made in italy. В результате.
С большой долей вероятности предпологаю, что приделать вазовский в сборе с пропеллером несложно.
Видел изнутри с ВАЗ-2106. Большой легкосменный шариковый
подшипник впечатлил.
Интересно.
Пробовал ли Pinkerton подать напряжение на моторчик напрямую с аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Якраз втулка в моєву випатку на валу й залишилась...
