Плохо работает движок
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор сумашедших. Какая нах компресия. Двид тупо пытается работать на 2-х целиндрах. Не подаётся искра на 3-й и 4-й. Сам пишет что трамблёру пипец и уже не заводится. Если на двиг не реагирует на сбрасывание ВВ проводов то вот и причина. Комутатор вещ не убиваемая. Не занимайтесь хернёй. Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какая же это кочка, что после неё отказал комутатор, загрязнились
контакты, оборвалась трубка ваккума, улетучилась компрессия,
перепутались вв провода.До неё ведь все было в порядке.
Приколисты.
После кочки посмотри на выхлопную систему.
Система эта с кочкой запросто могла войти в тесное соприкосновение
и слегка расплющиться.
"стоит карб 2108 при нажатии на газ из него звук тоже идет как из глущака"
И выхлопные газы начинают искать себе выход. Хоть куда нибудь.
Хоть в карбюратор.
И завестись ему тяжело. Ну некуда ему выдохнуть. Задушен.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ккочка может быть просто совпадение.
Если обратить внимание, что не работают 2-3 цилиндр, и идут хлопки в карб, то вполне могла прогореть прокладка между цилиндрами.
Смотреть нужно иногда глубже...
У автора ещё и грм смещён на 1 зуб, и ставить правильно не хочет..(на другом форуме написал)
И компрессию мерить не торопится...
Shkiper
Авто: Tipo 1.4 89г
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ремнем я повторю я ездил уже давно...и менять чисто физически не могу....так как руки растут не оттуда.. да и не могу понять как это делается...
компрессометр я купил... но померять одному ее нереально...вот и жду знакомого когда поможет замерить
Shkiper
Авто: Tipo 1.4 89г
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть на всех свечах. выхлопная система в порядке
Shkiper
Авто: Tipo 1.4 89г
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде завел чуть позже замерю компрессию.
Машина дергается... обороты плавают. от 800 до 2000 при прогретой...
из глушака раздаются такие странные звуки пык пык пык.дымит сильно сильно дым белый. капать масло перестало с глушака... все таки постараюсь разобраться как переставить ремень ГРМ
Shkiper
Авто: Tipo 1.4 89г
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замер компрессии неутешительный...
1- 11.5
2- 12
3- 2
4- 2
кольца менялись 4000 км.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения за мой французский, но... бля, да хули там разбираться-то? Ослабь гайку на натяжном ролике, ослабь ремень, выставь валы по меткам, надень ремень, застопори валы, натяни ремень.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй цилиндр получается рабочий.
Теперь нужно понять, из-за неправильно установленного ремня нет компрессии или прогарели клапана, или прокладка.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с ремня.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цирк Laughing
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Прикольно.
Shkiper
Авто: Tipo 1.4 89г
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно не ругайтесь...никогда сам не чинил авто... Sad
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart Вам урок, не ставьте диагноз 100%-ный и зарание
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
начни с ремня.
Начинать надо со вскрытия, т.е. со снятия головки. Возможно, обойдется одними клапанами.
Страница 2 из 3
