xzx Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:51 Заголовок сообщения: Нужна помощь 1,3 multijet |
Нужна помощь, Doblo 1,3 multijet. Проблема следующяя:
не так давно появился свист в области мотора. На холостых оборотах свиста нет, но при нажатии на газ где-то на двух тысячах появлялся свист и при набирании оборотов свист остаётся, а при возвращении на холостые - норма. Так как ремни уже своё отбегали, была произведена замена ремней и натяжного ролика. Свист остался. При замене ремней обнаружилась проблема с помпой, после чего последовала и её замена. Свист остался Оставался единственный вероятный вариант - подшипники генератора. Но и он после проверки оказался в норме. Для окончательной проверки сняли все ремни (на 1,3 стоит цепь на привод ГРМ) и свист всё равно оставался Говорят что проблемы где-то внутри двигателя, но в чём??? Кто стыкался, или имеет своё мнение??? Буду рад любому совету ... |
xzx Amico
Andrewhot Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 28 Откуда: Україна
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Май 11, 2011 02:33 Заголовок сообщения: |
Може турбіна свистить? _________________ На метані |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Ср Май 11, 2011 08:26 Заголовок сообщения: |
Скорей всего турбина,свистит значь скоро пипес ей.... |
xzx Amico
Добавлено: Ср Май 11, 2011 08:30 Заголовок сообщения: |
может быть, но в это не хочется верить
а как на счёт варианта повреждения шланга??? |
Добавлено: Ср Май 11, 2011 09:27 Заголовок сообщения: |
Ну так проверь все патрубки. Когда турбина свистит это слышно,патрубки по другому. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Май 11, 2011 09:43 Заголовок сообщения: |
Top Dawg
+500 _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Вс Май 15, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.При включении турбины появился звук,как будто пылесос воздух тянет,газ сбросиш пропадает,снова газонёш опятьзвук.Такое ощущение ,что гдето травит воздух.Заранее благодарен!!! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Добавлено: Вс Май 15, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Взять и проверить все патрубки,хомуть..... |
xzx Amico
Добавлено: Пн Май 30, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
Определилась проблема, а вместе с ней и решение.
Сломалась шпилька на коллекторе и он немного отходил от блока образуя щель, выхлоп проходя сквозь щель между блоком и коллектором натыкался на прокладку и образовывал свист.
Ремонт: замена двух шпилек(вторую сломали во время ремонта), шлифовка коллектора. Теперь всё в норме. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
По моему доездился.До2тыщ оборотов полёт нормальный,после дым валит чернючий и мы некуда не торопимся.Ехать машинка отказывается.Подскажите кого шукать топливщика али турбинщика и если кто знает спецов подскажите!!!Заранее благодарен!!!!!!! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
VQV Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Шукать - спецов )
Е-Гэ-эРщиков ))))
Но сервис же в Днепре есть!
Ну что ж такое?
Подъехать, - продиагностировать - решать, что делать дальше!!!! ))) _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
слушаем VQV
это злопалучный ЭЖР. |
kryuk Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2010 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi Lancer 9
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 12:06 Заголовок сообщения: |
А кто подскажет??? До 100 км/час полет нормальный, а после как педальку не дави - а не ехает. Акцент на том - до 100-110 км. набор скорости нормальный и довольно резвый. Машинка 1.3 мультиджет |
kryuk Amico
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 09:29 Заголовок сообщения: |
Ау? Идеи есть? |
