Нужна помощь 1,3 multijet
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Нужна помощь 1,3 multijet Ответить с цитатой
Нужна помощь, Doblo 1,3 multijet. Проблема следующяя:
не так давно появился свист в области мотора. На холостых оборотах свиста нет, но при нажатии на газ где-то на двух тысячах появлялся свист и при набирании оборотов свист остаётся, а при возвращении на холостые - норма. Так как ремни уже своё отбегали, была произведена замена ремней и натяжного ролика. Свист остался. При замене ремней обнаружилась проблема с помпой, после чего последовала и её замена. Свист остался Оставался единственный вероятный вариант - подшипники генератора. Но и он после проверки оказался в норме. Для окончательной проверки сняли все ремни (на 1,3 стоит цепь на привод ГРМ) и свист всё равно оставался Sad Говорят что проблемы где-то внутри двигателя, но в чём??? Кто стыкался, или имеет своё мнение??? Буду рад любому совету ...
xzx
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел тему, всё тоже, только финал не известен ...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=420081#420081
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може турбіна свистить?
На метані
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего турбина,свистит значь скоро пипес ей....
xzx
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, но в это не хочется верить Confused Rolling Eyes
а как на счёт варианта повреждения шланга???
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так проверь все патрубки. Когда турбина свистит это слышно,патрубки по другому.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg
+500
ICQ Number
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.При включении турбины появился звук,как будто пылесос воздух тянет,газ сбросиш пропадает,снова газонёш опятьзвук.Такое ощущение ,что гдето травит воздух.Заранее благодарен!!!
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять и проверить все патрубки,хомуть.....
xzx
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определилась проблема, а вместе с ней и решение. Cool
Сломалась шпилька на коллекторе и он немного отходил от блока образуя щель, выхлоп проходя сквозь щель между блоком и коллектором натыкался на прокладку и образовывал свист.
Ремонт: замена двух шпилек(вторую сломали во время ремонта), шлифовка коллектора. Теперь всё в норме.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему доездился.До2тыщ оборотов полёт нормальный,после дым валит чернючий и мы некуда не торопимся.Ехать машинка отказывается.Подскажите кого шукать топливщика али турбинщика и если кто знает спецов подскажите!!!Заранее благодарен!!!!!!!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шукать - спецов )
Е-Гэ-эРщиков ))))
Но сервис же в Днепре есть!
Ну что ж такое?
Подъехать, - продиагностировать - решать, что делать дальше!!!! )))
Себя не оставляя на потом.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушаем VQV
это злопалучный ЭЖР.
kryuk
Авто: Mitsubishi Lancer 9
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет??? До 100 км/час полет нормальный, а после как педальку не дави - а не ехает. Акцент на том - до 100-110 км. набор скорости нормальный и довольно резвый. Машинка 1.3 мультиджет
kryuk
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау? Идеи есть?
bigmir TOP100
