Удаление сажевого фильтра
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іван писал(а):
замірявши опір датчиків на робочому не забитому сажевому фільтрі і замінивше їх опором тієїж ємності обманувше таким чином компютер можна замість фільтра поставити трубу без всяких прошивок це моя думка!
Не выйдет, показатели давления меняются динамически в зависимости от оборотов и нагрузки.
Да нафига, есть уже мозгоправы правильные! Вот после их лечения труба рулид.
Друг жертв автопрома ©
TR
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно телефончик правильного мозгоправа? А то этот сажевый фильтр с регенерациями уже замучили.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось мозгоправ у Києві http://www.s-auto.kiev.ua/article/16/
Зелений
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось мозгоправ в Одесі http://www.sr-carchip.com/blog/4/
Як казав лікар "Как хорошо что у меня єтого нет"!
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
TR
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конторы проверенные? им можно смело блок управления высылать?
Зелений
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я з ними ніколи не працював (не було потреби) тому краще подзвонити, побухтіти самому.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал удалить сажевый фильтр вообще (поставил прямую трубу). Плюсы - машина резвее, особенно на оборотах двигателя до 2000 об./мин. Минусы идут ниже.
Несмотря на то что датчик давления никуда не пристроен и давление "0", двигатель все равно запускает регенерацию. На програмном уровне заложено через каждые 500 км регенерироваться в любом случае.
Помогло отключение датчика температуры, с его помощью запускаются регенерации. Регенерации прекратились. На панели горит лампочка ошибка двигателя постоянно. Ошибка только по температурному датчику, других ошибок нет.
Экперименты пролжаются...
После добавления нескольких лошадей в машине и дизельной тяги, обратно ставить эту европейскую ерунду не хочется, потому что независимо как нажимаешь на газ, ни черного ни сизого дыма нету, все таки новый мотор 1,3.
Кстати в http://chip-tuning.by звонил, Фиаты не делают.
Eugene
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в качестве эксперимента удалил сажевый фильтр и заменил этот участок прямой трубой. Датчик давления вварил в эту же трубу. То есть по идее давления никакого и электроника должна воспринимать пустую трубу как чистый фильтр.
Но оказывается "забивание сажевого фильтра" еще стоит и програмно, то есть в мозгах растет % забивания фильтра и через определенный пробег (у меня 500-700 км). Все равно включается регенерация. Отключить регенерацию можно только отключив датчик температуры, но тут вылазит Check Engine.
Eugene
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу расшивки мозгов уже изучил эту тему, поэтому могу сказать следущее: проще с двигателями 1,9 и у всех у кого стоит програмная оболочка Bosch.
В двигателя 1,3 итальянцы зашили свою Magnetti Marelli. Вот с ней еще никто в нашей стране не справился. Поэтому ищем специалистов или добровольцев которые на своем 1,3 без сажевого фильтра (такие шли в официальных поставках на Украину), даст скопировать свою прошивку.
Вот общался с ребятами: http://www.gtclub.com.ua - имеют опыт удаления в системе Bosch (Doblo 1,9), а вот с Marelli только начали работать, сказали через некоторое время перезвонить.
ChipLab
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Magnetti Marelli уже справились, сажевые на нем отключаем.
www.s-auto.kiev.ua - ремонт и перепрограммирование электронных блоков управление, отлючение сажевых фильтров.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдено в инете. Very Happy
!!!!! ВАЖНО! Удаляя сажевый фильтр твердых частиц может быть уверен, что он будет выключен надлежащим образом, все изменения в автомобиле сделаны вручную, а не с универсальным ECU-SAFE програмой, которая только обманывает компютер, и более поздние делает много путаницы с автомобилем.
Если у вас есть проблемы с сажевым фильтром (постоянные ошибки, необходимо заменить, дорогой сервис, предназначенный для спортивных автомобилей), мы можем отключить все поддержке ФАП фильтром (DPF) во всех современных дизелей (практически всех марок и моделей.) Фильтр может быть удален без каких-либо проблем или реакции автомобиля - не будет никакой ошибки или регенерации.
В это время мы приобрели необходимые знания и опыт, которые позволили нам ошибку, допущенную в Службе.вы можете быть уверены, что проблема с фильтром ушла навсегда.
наш адрес.
Черкаская обл
г.Смела
т.+38 0678023435
Валентин
Марк Твен
Eugene
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна тонкость (испытал на себе): при отключении температурного датчика в сажевом фильтре, машина плохо заводится ниже нуля. Причем чем ниже температура воздуха, тем труднее завести машину с первого раза. Дело в том что температурный датчик сажевого фильтра програмно завязан с впускным датчиком воздуха.
Так что то что сажевый удален "правильно" на програмном уровне, можно быть уверенным только после ипытания машины морозами. Будьте бдительны!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на форуме появлялся (мозгоправ)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29240&highlight=
Марк Твен
ChipLab
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отключении в программе полностью убирается датчик температуры сажевого и датчик дифференциального давления, провода идущие к ним можно просто обрезать, ошибок в системе не будет.
avskpu
Авто: авто
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програмное отключение сажевых фильтров. В том числе и FIAT 1.3.
Звоните.
Ремонт,перепрограммирование блоков управления ,отключение сажевых фильтров, EGR
т 0679676512
Страница 2 из 5
