Anubis Amico
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.05.2011 Сообщения: 10 Откуда: Украина
Авто: Ниссан Максима QX 32
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:10 Заголовок сообщения: Ремонт головки Фиат Крома, 2,0 бензин |
Приветствую всех форумчан!
Прочитал множество тем, но ни где не нашел как произвести ремонт и регулировку клапанов фитата Кромы.
Просьба кто владеет такой информацией пожалуйста подскажите, или дайте ссылку на тему с таковой информацией.
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:14 Заголовок сообщения: |
что за вопрос?
клапана новые
фаски и прочее по уморчанию
направляйки на заказ только
постели валов с валами на подгонку
плоскость головки - мерять и шлифовать чуть что
собрать в кучу
зазоры клапанов:
впуск 0.4 +- 0.04
выпуск 0.5 +- 0.05
Anubis Amico
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | что за вопрос?
клапана новые
собрать в кучу
зазоры клапанов:
впуск 0.4 +- 0.04
выпуск 0.5 +- 0.05 |
Впервые мне попала в ремонт фиат Крома. Притянули на шнурке, сколько она простояла не известно... Был порван ремень ГРМ. Когда снял головку обнаружил погнутые клапана. Заказал клапана, сальники клапанов, прокладки, направляющие.
Но вот как произвести регулирову клапанов возникла проблема. Нет ни регулировочных шайб (они вообще отсутствовали) стаканы вставляются в головку и опираются на клапана. Зазор между кулачком и стаканом при полностью закрытом клапане составляет порядка 7,5 мм.
Что мне делать? Перерыл все поисковики, ничего не нашел
_________________ С уважением Евгений. |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
купить шайбы нужно
на первый взгляд подходят от 8-ки но это ошибочно
у них другой размер
если проблема только в том что б отрегулировать зазоры то нужны просто шайбы ... в каком городе производится ремонт ?
Anubis Amico
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | купить шайбы нужно
у них другой размер
если проблема только в том что б отрегулировать зазоры то нужны просто шайбы ... в каком городе производится ремонт ? | Донецкая обл. г. Константиновка.
Подскажите какие шайбы и куда они становятся? Во внутрь стакана?
Anubis Amico
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос.
Какой длинны должны стоять на Кроме клапана?
На авто которое мне притянули на ремонт стояли 106 мм длинной.
Добавлено: Чт Май 12, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Евгений наберите 093 895 три три 44
я с удовольствием помогу Вам чем смогу. просто печатать очень долго. по телефону будет на порядок удобнее
Anubis Amico
Добавлено: Чт Май 12, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
Anubis писал(а): | Еще вопрос.
На авто которое мне притянули на ремонт стояли 106 мм длинной. |
Вот фото
Описание: |
39.76 KB |
Просмотрено: |
883 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 12, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
впускной клапан :
диаметр шляпы - 43.5
диаметр ножки клапана - 8
длина (от крайней до крайней точки) - 105.5
выпускной клапан:
диаметр шляпы - 36.5
длина (от крайней до крайней точки) - 106
Anubis Amico
Добавлено: Пт Май 13, 2011 07:46 Заголовок сообщения: |
2 F@ust © Спасибо за пониманте и информацию.
А как же промерять толщину необходимых шайб для регулировки клапанов?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Май 13, 2011 08:42 Заголовок сообщения: |
а как вы это делали на таз 2108 ???
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Anubis Amico
Добавлено: Пт Май 13, 2011 09:58 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | а как вы это делали на таз 2108 ??? |
У меня есть разных размеров на восьмаку.
Покупать энное колличество на Крому???
sudvit Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Пт Май 13, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Меряете зазор вынимаете шайбу, меряете толщину шайбы и расчитываете, какой зазор Вам необходим, такой толщины шайбу и покупаете. Можно взять самые толстые и имея плоскошлифовальный станок доводить их толщину до нужной.
Добавлено: Пт Май 13, 2011 10:57 Заголовок сообщения: |
Anubis
так же как на восьмёрке
собираете в кучу мотор, выставляете ремень ГРМ по меткам (их 3), натягиваете
выкручиваете свечи что б было легче крутить
в идеале с помощником делать.
тонкая головка на 22 кажется и 2 удлинителя с воротком вращают коленвал (болт в центре шкива)
когда кулачёк смотрит вверх по отношению к стакану с шайбок - меряете зазор щупами (зазоры я выше писал)
далее как говорил sudvit применяя приспособу от 2108 можно
шайбы продаются как комплектом так и поштучно
если надо - вышлю
но размеры нужны.
цена кажется по 5 грн за штуку
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Май 13, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
"цена кажется по 5 грн за штуку"
Вообще за новые до 15гр. но если 5 то искренне рад.
При сборке нужны технологические, какие попало.
Еще очень полезно провести контрольную сборку и убедиться,
что не понадобяться нестандартные шайбы. Клапана возможно немного укоротить.
В наше время уродовать седла шарошками непринято.
На Украине полно спец. шлифовальных станков.
Результаты их работы впечатляют.
Еще возможно купить стаканчики. Иногда они бочка 0.05.
Восьмерочный фиксатор стаканчика требует доработки.
Он длиннее.
"Зазор между кулачком и стаканом при полностью закрытом клапане составляет порядка 7,5 мм."
Что то очень не так.
"Подскажите какие шайбы и куда они становятся? Во внутрь стакана?"
Дело то совсем плохо.
"постели валов с валами на подгонку"
Проясни.
