Проблема с рейкой.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Проблема с рейкой. Ответить с цитатой
На дороге стало возить из стороны в сторону, с двухлитровым турбомотором это вообще не айс. Поставил другую рейку с демфером с трёхлитровой 164 альфы. Люфта теперь нет, но жидкость ГУРа просачивается под пыльник, немного но факт. Эту проблему самостоятельно можно решить? За ремонт рейки просят 200$(((((
Спасибо.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою разбирал два раза. Кромовскую.
Сначала ставил какую попало резинку(текло ручьем).
Потом приготовил рем-комлект и сделал начисто.
Необходимости в каком либо особом
инструменте не обнаружил.
Правый сальник возможно поменять не снимая рейки с авто.
Да в конце концов, я так понимаю, имееться старая учебно-тренировочная рейка.
вован0000
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется даже 2 рейки, просто Альфовская крутая, я её хочу сделать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме, точно помню, был адрес Московского магазина
ремкомплектов. Не помню только где. Найди.
Харьковский http://steering.com.ua/ от меня километрх в пяти. Очень удобно. По крайней мере в нем соориентируешься чего надо.
вован0000
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поищу.
