Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2010 Сообщения: 45 Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
Добавлено: Сб Май 07, 2011 21:17 Заголовок сообщения: Проблема с рейкой.
На дороге стало возить из стороны в сторону, с двухлитровым турбомотором это вообще не айс. Поставил другую рейку с демфером с трёхлитровой 164 альфы. Люфта теперь нет, но жидкость ГУРа просачивается под пыльник, немного но факт. Эту проблему самостоятельно можно решить? За ремонт рейки просят 200$(((((
Спасибо.
Добавлено: Вс Май 08, 2011 03:51 Заголовок сообщения:
Свою разбирал два раза. Кромовскую.
Сначала ставил какую попало резинку(текло ручьем).
Потом приготовил рем-комлект и сделал начисто.
Необходимости в каком либо особом
инструменте не обнаружил.
Правый сальник возможно поменять не снимая рейки с авто.
Да в конце концов, я так понимаю, имееться старая учебно-тренировочная рейка.
