Стук в рульовій рейці
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Стук в рульовій рейці Ответить с цитатой
Підкажіть будь-ласка! Щось стукає, з сторони рульової рейки. Це сама рейка, чи ще щось може стукати? Наконечники добрі!
На метані
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рульові тяги?
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На них стуку не чути. Щоб досягнути рульову, її треба знімати?
На метані
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую, дотягнути!
На метані
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дотягнути її не проблема. Потрібно перехідник для головки на 13 (у мене подовжувач типу пружина) продаються на автобазарі. Дотягування може нічого не дати. Розбирав свою рейку по тій же причині. Думав, що розбита. Виявилось все в нормі. Причина була в рульових тягах. На машині нічого не було замітно. Коли зняли тяги виявили невелички люфт. Після їх реставрації походили близько 2-х тисяч. Поміняв на нові.
Будь уважним, якщо сильно зажмеш рейку буде дуже важко "зловити" дорогу.
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, що в 1.6 на метані, така сама рейка! Якщо так, то, що не варто їх реставрувати? Щоб їх міняти чи реставрувати, то важка процедура? Скільки таке коштує, хоть приблизно?
На метані
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо розбита рейка відреставрувати її можна. Чомусь не можу прикріпити файл-фото розібраної рейки.
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб поміняти рульові тяги, треба рейку знімати?
На метані
Василь
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні не треба. Пошукай на форумі тема обговорювалась. Праву можна зняти так з допомогою газового ключа. А от з лівою треба пое....ся.
Я робив спеціальний ключ з двох трубок і 2-болтів. Пошукай схему на форумі або в тут або в росіян все детально описано.
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте будь-ласка ссилку, бо ніяк не можу знайти!
На метані
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може є у Вас така можливість позичити цей ключ???
На метані
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.doblo-club.ru/forum/index.php?showtopic=168&hl=%F0%F3%EB%E5%E2%E0%FF%20%F2%FF%E3%E0&st=80
Повідомлення #90
bigmir TOP100
