Andrewhot Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 28 Откуда: Україна
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:37 Заголовок сообщения: Стук в рульовій рейці |
Підкажіть будь-ласка! Щось стукає, з сторони рульової рейки. Це сама рейка, чи ще щось може стукати? Наконечники добрі! _________________ На метані |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Май 05, 2011 08:34 Заголовок сообщения: |
А рульові тяги? |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Май 06, 2011 00:47 Заголовок сообщения: |
На них стуку не чути. Щоб досягнути рульову, її треба знімати? _________________ На метані |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Май 06, 2011 02:13 Заголовок сообщения: |
Перепрошую, дотягнути! _________________ На метані |
Василь Италофан
Добавлено: Пт Май 06, 2011 08:41 Заголовок сообщения: |
Дотягнути її не проблема. Потрібно перехідник для головки на 13 (у мене подовжувач типу пружина) продаються на автобазарі. Дотягування може нічого не дати. Розбирав свою рейку по тій же причині. Думав, що розбита. Виявилось все в нормі. Причина була в рульових тягах. На машині нічого не було замітно. Коли зняли тяги виявили невелички люфт. Після їх реставрації походили близько 2-х тисяч. Поміняв на нові.
Будь уважним, якщо сильно зажмеш рейку буде дуже важко "зловити" дорогу. |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Пт Май 06, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
Я думаю, що в 1.6 на метані, така сама рейка! Якщо так, то, що не варто їх реставрувати? Щоб їх міняти чи реставрувати, то важка процедура? Скільки таке коштує, хоть приблизно? _________________ На метані |
Василь Италофан
Добавлено: Пт Май 06, 2011 14:20 Заголовок сообщения: |
Якщо розбита рейка відреставрувати її можна. Чомусь не можу прикріпити файл-фото розібраної рейки. |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Май 08, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Щоб поміняти рульові тяги, треба рейку знімати? _________________ На метані |
Василь Италофан
Добавлено: Вт Май 10, 2011 09:31 Заголовок сообщения: |
Ні не треба. Пошукай на форумі тема обговорювалась. Праву можна зняти так з допомогою газового ключа. А от з лівою треба пое....ся.
Я робив спеціальний ключ з двох трубок і 2-болтів. Пошукай схему на форумі або в тут або в росіян все детально описано. |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вт Май 10, 2011 15:47 Заголовок сообщения: |
Скиньте будь-ласка ссилку, бо ніяк не можу знайти! _________________ На метані |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вт Май 10, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
А може є у Вас така можливість позичити цей ключ??? _________________ На метані |
Василь Италофан
