cuba Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 08:29 Заголовок сообщения: Предохранитель на зажигалку. |
Братья, подскажите где предохранитель идущий на зажигалку у добло 2003г. 1.6 ? А то их там много и нужный не могу найти
toxin Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2010 Сообщения: 100 Откуда: луганская обл
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 09:14 Заголовок сообщения: |
умя 1,4 пассажир для интереса попытался найти ,выход один все выдергивать с панели если пред сгорел и проверять или подключать нагрузку и опять поочереди усе выдергивать
_________________ ньютонов много яблонь нехватает |
zmey711 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2011 Сообщения: 2 Откуда: Украина Житомир
Авто: Fiat Doblo 263 1.6Mjet
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Твой предохранитель -F44
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
Да на кришечці виштампована карта запобіжників, тільки роздивитись треба!!!
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Чт Апр 28, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Да на кришечці виштампована карта запобіжників, тільки роздивитись треба!!! |
Таки рассмотрел, спасибо, но предохранитель оказался целым. Может у кого есть какие либо другие версии в причине неисправности?
oostryj Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 10:07 Заголовок сообщения: |
Там де запобіжник стоїть ще реле прикурювача , попробуй чи клацає при включенні запалювання. При необхідності можна поставити на нього перемчку й прикурювач буде постійно під напругою незалежно від замка звпалювання.
Добавлено: Пт Апр 29, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
oostryj - пробував як ти пропонуєш - постійно жре приблизно 2А!!! Я виводив окремий запобіжник від постійного + в блоці запобіжників!!
oostryj Италофан
Добавлено: Вт Май 03, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= Бере 2А томущо ти подав на катушку реле живлення, а краще замкнути виводи контактів реле, плучиться ніби реле постійно подає живлення на прикурювач + при включеному запаленні ще й ввімкнуться контакти реле.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Не можу догнати яке нах реле на прикурювач? Нащо реле на прикурювач? Може то не прикурювач, а він просто параленьно включений до того реле? Завтра буду фотати і вам пропоную показати.
oostryj Италофан
Добавлено: Ср Май 04, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
Червоним кольором показана перемичка на реле, а стрілкою де стоїть у блоці управління. Це робиться за 2хв.
Описание: |
89.69 KB |
Просмотрено: |
354 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
Тепер зрозумів! Дякую! На наступній машині попробую ваш варіант.
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
oostryj писал(а): | Червоним кольором показана перемичка на реле, а стрілкою де стоїть у блоці управління. Це робиться за 2хв. |
Поставил перемычку как на схеме, но зажигалка по прежнему не работает. До того этот факт раздражает,что не могу ездить на машине Подкиньте еще конструктивных соображений, где еще может глючить?
oostryj Италофан
Добавлено: Ср Май 18, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Тестер або лампочку на 12В зпроводами в руки й посхемі провіряти перше - маса й перий запобіжник F32 потім F44 на кінець запальничка.
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
в подкапотном блоке предохранитель F1
