Предохранитель на зажигалку.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Предохранитель на зажигалку. Ответить с цитатой
Братья, подскажите где предохранитель идущий на зажигалку у добло 2003г. 1.6 ? А то их там много Shocked и нужный не могу найти Evil or Very Mad
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умя 1,4 пассажир для интереса попытался найти ,выход один все выдергивать с панели если пред сгорел и проверять или подключать нагрузку и опять поочереди усе выдергивать
ньютонов много яблонь нехватает
zmey711
Авто: Fiat Doblo 263 1.6Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твой предохранитель -F44
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на кришечці виштампована карта запобіжників, тільки роздивитись треба!!!
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки рассмотрел, спасибо, но предохранитель оказался целым. Может у кого есть какие либо другие версии в причине неисправности?
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там де запобіжник стоїть ще реле прикурювача , попробуй чи клацає при включенні запалювання. При необхідності можна поставити на нього перемчку й прикурювач буде постійно під напругою незалежно від замка звпалювання.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj - пробував як ти пропонуєш - постійно жре приблизно 2А!!! Я виводив окремий запобіжник від постійного + в блоці запобіжників!!
oostryj
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= Бере 2А томущо ти подав на катушку реле живлення, а краще замкнути виводи контактів реле, плучиться ніби реле постійно подає живлення на прикурювач + при включеному запаленні ще й ввімкнуться контакти реле.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу догнати яке нах реле на прикурювач? Нащо реле на прикурювач? Може то не прикурювач, а він просто параленьно включений до того реле? Завтра буду фотати і вам пропоную показати.
oostryj
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Червоним кольором показана перемичка на реле, а стрілкою де стоїть у блоці управління. Це робиться за 2хв.
 Просмотрено:  412 раз(а)
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепер зрозумів! Дякую! На наступній машині попробую ваш варіант.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил перемычку как на схеме, но зажигалка по прежнему не работает. До того этот факт раздражает,что не могу ездить на машине Evil or Very Mad Подкиньте еще конструктивных соображений, где еще может глючить?
oostryj
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер або лампочку на 12В зпроводами в руки й посхемі провіряти перше - маса й перий запобіжник F32 потім F44 на кінець запальничка.
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в подкапотном блоке предохранитель F1
