Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 500 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e
Добавлено: Пн Май 02, 2011 21:02 Заголовок сообщения: Помогите с ручником!!! Fiat Croma 2.0ie
В общем по порядку:
1. Поменял трос ручника на совершенно новый.
2. Установил правильно все стало на свои места и пазы
3. При затягивании регулировочной гайки до самого что не на есть упора, дальше уже натягивать ручник не дает резьба, нарезанная на болту, ручник при этом совершенно не работает, а точнее колодки не стягивает
4. Делал я это так : стоит машина на яме ничего не поддомкрачено, старый снял трос, неважно как но снял, новый одел идентично тому как сидел старый, прежде чем зацепить бубышечки за суппорт я проверил руками что бы все работало, а за месяц до этого я снимал суппорты проверял на работоспособность ручника правый и левый смазал его и пыльники поменял все, ну то есть ремкомплект суппортов, то есть рукой если я отвожу гачек ручника на суппорте то поршенек вылазит, а вот когда ручником давлю не хватает радиуса подъема рукоятки ручника, то есть как бы я поднимаю ручку ручника почти перпендикулярно, что уже до фига само по себе а колодки не сводит...
Вот и впрос, что я сделал не так и как настроить ручник что бы работал намертво при любой горке.
Отмечу сразу что все смазано, ручник одет правильно, натяжка троса достаточно жесткая, но не достаточная для затяжки дисков тормозных, колодки практически новые, больше сантиметра толщины покрытия на колодках...
Прошу помочь, что сделать что бы работал...
Спасибо заранее
Добавлено: Пн Май 02, 2011 21:13 Заголовок сообщения:
Ну... скажем так, я уверен что старый возможно даже длиннее чем новый но вот тут то и проблема что я не мерил линейкой но на глаз идентичные даже новый короче так как не растянут, и заметно это по том что при установке троса на круглую хрень та что выравнивает силу натяжения на два колеса одинаково я еле одел туда это колесико, то есть тросик блин четко впритык.... _________________ ФотоГраф
Добавлено: Пн Май 02, 2011 23:16 Заголовок сообщения:
minakoff
А что вы смеетесь? Я когда красную купил думал что проблема в тросе. Оказалось что трос в оплетке вообще сгнил, сзади тормозов не было - супорта были закисшие. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Добавлено: Вт Май 03, 2011 00:38 Заголовок сообщения:
Да тормоза конечно есть, не такие как спереди, потому что кран не дает таких тормозов но они сто пудова есть проверено, лично сам менял тормозуху на дорогую, чистил все супорта, шлифовал войлоком до стекла и менял рем комплекты.... _________________ ФотоГраф
Добавлено: Вт Май 03, 2011 00:40 Заголовок сообщения:
Ксттаи заодно не подскажет никто как выкинуть нафиг этот кран и напрямую пустить трубки к супортам ну понятно что уже через резиновый переходник так как от крана отрежется трубка и соединить нужнео будет с супортом напрямую... может кто то уже делал, как не подскажете, попутно к ручнику _________________ ФотоГраф
Добавлено: Вт Май 03, 2011 09:31 Заголовок сообщения:
Значит с тросом что-то не то. Сегодня буду на гараже у меня лежит трос ручника - обязательно померяю.
Кстати если мне не врет память: там два типа суппортов есть: гирлинг и бендикс - может под них и троса разные. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 11:34 Заголовок сообщения:
Что за бред!?, что Вы там собрались резать, - это же не апендицит. Этот "кран", который называется регулятором давления, помогает избежать больших неприятностей при торможении. Смотрите ещё тормозные шланги на предмет прохождения жидкости - не тормозит, или, что бывает, не растормаживается суппорт, как следствие нагрев,износ,перерасход! _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Май 03, 2011 12:13 Заголовок сообщения:
не надо напрямую пустать
просто восстанови вся тяги на него и отрегулируй по книге
также перебери суппорта задние (ремкомплект 10 баксов)
и все заработает как надо
у тебя тяги ручника на суппортах затянуты в максимум вот трос их уже и не тянет
разработай а лучше перебери
3 часа работы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Май 03, 2011 16:21 Заголовок сообщения:
Ребята, я же писал что супорта работают как часы идеально, при поддомкрачивании колеса любого и снятии диска при выжатом тормозе два здоровых мужика не могут провернуть колесо, и ручник рукой работает ничего не закисло, ремкомплекты поменяны, а вот как отрегулировать омент затяжки ручника не знаю, вот audio-terrorist сказал что ""у тебя тяги ручника на суппортах затянуты в максимум вот трос их уже и не тянет "" вот тут я соглашусь, но как узнать как они должны быть затянуты что бы ручник тормозил? _________________ ФотоГраф
Добавлено: Вт Май 03, 2011 21:30 Заголовок сообщения:
Все!!! разобрался сегодня.
Проблема была простой.
На каждом суппорте есть круглое отверстие диаметром где то сантиметра 1,5-2 туда должен входить трос а потом только бубышка в гачек это служит стопором для того что бы не трос с кожухом тянулся а только трос а я не продел и у меня не тянулся трос как следует из-за отсутствия упора, сегодня продел и все заработало великолепно, машину нахер развернуло на дороге на 180 градусов экстрим был афигенный, всем спасибо за участие!!! _________________ ФотоГраф
