проэкт - уно 1,5 турбо (тема для безумных или миллионеров)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо друзья за поддержку
Car-Styling
тезка, телефон если можно в личку плиз Wink
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 писал(а):
главная проблема будет не с железом- а с мозгами и настройкой - с январем лучше не связываться , лучше мегасквирт3 или вемс ,намного меньше гемора - у нас на январе уже давно никто не ездит
а у нас только начинают
у меня в городе галанты и примьеры ездят на январях и получше едут чем на своих родных мозгах...но правда их в онлайне выкатывали...
Кстати есть толковый настройщик...если что могу дать конакт...после него всё едет...и расход хороший и едет если надо зачётно...двух режимные проги и т.д.
***In SNAIL we Trust***
Car-Styling
Авто: Lancia Delta HF 1.6 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Car-Styling
в личке Drinks or Beer
Lancia Delta HF Turbo Martini Edition - Бортовой журнал
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять коп. в общию копилку. Первое - нужно определится на каком бензине будеш ездить 80 . 92. 95. Второе- под марку бензина подобрать поршня, сжатие на турбо меньше чем на стандарте. Третие-- охлаждение поршней , масленные форсунки. По головки писать не буду и так всем извесно что делают. КПП - подбор у Фиата рядов шестеренок сложновато.Поделюсь опытом из практики на Регату 10 лет назад из за неимение запчастей поставили кпп ваз 2108 . По посадке с двигателем как родное , повозились с кронштейнами подушек и полуосями. И на крому поставили , поже вкинули 11 ряд передачь и болие тяговый диференциал с блокировкой. Главное знать что хочеш получить, и понемать что и для чего делаеш. По впрыску-- когда определишся с основным железом, станет понятно какой ставить впрыск. Может прийдется поставить 8 форсунок . Блок управления ( мозги ) я думаю так, нужно найти кто может настроить и покопется в них ( поменять таблици, перепрошить понеобходимости и быть под рукой). Январ, Макс, абит, и.т.д. роли не играет ГЛАВНОЕ НАСТРОЙЩИК и оборудование. За турбины и нагнетатели пока помолчу.
Car-Styling
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Январь" отлично настраивается под атмо и под турбо, особенно если это 4 цилиндра.
Главное чтобы настройщик был с руками из плеч, а такой например у меня имеется + откатывает в онлайне во всех режимах.
При установке главное помнить, что "Январь" боится нескольких факторов:
- сильной тряски/вибрации
- влаги
- перегрева
поэтому нужно их правильно разместить.
Бензин полюбому А95, а степень сжатия уменьшить подкинув более толстую прокладку...
Также нужно сделать портинг гбц и многое другое, писать очень много - поэтому спрашивай, что интересует или приезжай в гости постараюсь показать наглядно (сейчас буду надувать suzuki swift 1,5 правда механическим компрессором)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  316 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин,плохо что на 1.5 блок просто так не встаёт голова двухвальная,так бы если до 1 бара дуть то башки бы хватало....
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может поможет http://performancetrends.com/Engine-Analyzer.htm
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 1,5 атмо 220 лс снимали ,а если еще дунуть ...
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если дунуть то не только 220 лс с одновальника померещица... ток эта.. менты попалят- у них глаз намётаный! Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем вечера.
Из практики, сплав ГБЦ турбо и ГБЦ атмосферник не одинаковый. Головка атмосферника под турбиной увы долго не проживет. Была попытка одним "Кулибином" воткнуть на турбированный мотор простую ГБЦ (из за экономии средств), только на третьей ГБЦ он понял что идея провалилась.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю что кастом турбо по бюджету дороже чем купить б/у 1.3 турбо мотор, тем более даже на этом форуме за последние два месяца несколько человек разпродавали турбики на разбор
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел сказать- дешевле?
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется- что там такого- прикрутить турбину за 150 баксов? а на выходе при грамотном подходе уже от 3-4 тыс минимум, считая бюджетный вариант, не верю в турбирование за 500-1000 Embarassed Embarassed Embarassed
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому тоже хотелось бы - блок стоит с турбопоршнями, кажется - прикрути и едь...закись на порядок дешевле ...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю машину которая откатала 60 тыс. на атмо башке,потом с машины мотор продали,дальше что там было с ним не знаю...
Но,эта была машина чтобы отжечь и если он на ней выезжал то только из-за того чтобы тапку придавить...
И как по мне 60 тыс. на форсажах это очень даже не плохо...
так что считаю что всё дело в том на сколько серьёзно к этому подходить...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
