Опора передней стойки.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
29 апреля пришла опора Аркон.На левую сторону у Добло надо брать правую опору ДХ.На опоре названия фирмы нет только на упаковке.На подшипнике маде ин Турция.Сняли колесо, открутили стойку, освободили стойку от тормозного шланга,открутили 3 болта которые прикручивают опору к кузову.Сняли стойку вместе с опорой.Потом зажали стойку в тиски и с помощью струбцин с двух сторон стянули пружину.Потом открутили центральный болт и сняли опору.Новую опору устанавливали в обратной последовательности.Вся процедура заняла 30 минут.
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт!
А опори виробника Magneti Marelli хтось ставив?
Яка якість? Ціна~ 250грн
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняв чобі майже одночасно дві. Одну поставив Impergum а іншу десь через місяць Optimal. Impergum г-но накрилась мыдним тазом через пывроку, Optimal як нова. Замынив Impergum на Optimal (брав на Exist.ua за 194 грн). Минуло майже 4 місяці, дві Optimal як нові. Рекомендую!!!
*Mishanya*
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно сьомник без нього тяжко міняв сам без сьомника
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивись ричаг, у мене раз відкрутився один болт, то на ямках і поворотах стукало пипец, закрутив і все гуд, а якби трохи ще поїздив, то колесо згубив би
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с наступающим очередным Новым Годом!
При замене передних дисков и колодок случайно заметил люфт левой стойки ( на правой нет) по вертикали примерно 1мм. При поддомкраченой машине проявляется нажатием ладошкой вниз на колесо. В стороны люфта нет, резинка целая, в движении не стучит.
Что-это: подшипнику опоры кирдик, когда-то забыли что-то поставить, а главное в декабре делал розвал-схождение и на СТО при диагностике ходовой этого не заметили.
 Просмотрено:  467 раз(а)
Маталоконструкції різної форми складності
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю опори на стойки нові оригінальні (є тавро фіата на металі) ціна 340грн/шт
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
В мене аналогічна хрень.тільки коли піднята машина ,люфт на двох стійках,де в вас на міліметр,в мене на сантиметр,стукіт на львівській брущатці просто Ахуе.. Ий. Їзджу дуже акуратно часу до майстра заїхати взагалі немаю. Доречі що мені потрібно міняти,?
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подтянуть гайку уже некуда?
Водитель – самый опасный узел машины.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a
Зажата до кінця різьби.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда только замена Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам бы с конструкцией ознакомиться, да понять что там к чему.
Для этого новую, самую-самую фиатовскую, опору привинтить к амортизатору без пружины.
Крушение представлений "как оно должно быть" обеспеченно.
"Незаметившие" наверняка знают что к чему и всякую чепуху внимания необращают.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от питання що купляти на заміну. А так куплю стойки а вияснится що щось інше. Мати час можна і ознайомлюватись.
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Судя по фотографии у тебя оборвана резина в нижней части.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ходят опоры Оптимал?
Страница 2 из 4
