мистека какято!!!!!
Lestat
Авто: Lancia Thema 2000
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:02    Заголовок сообщения: мистека какято!!!!! Ответить с цитатой
позавчера у меня накрылся бензонасос
ну думаю не беда.
проконсультировался с мужиками на СТО
говорят ставь любой только погружной.
купил .
а потом начался геморой ,
вытащил старый нашол где плюс где минус
подкинул впрверил на холостую рабртает подключил трубки опустил в бак а он не работает даже и не пытается
а выташил работает.
парни падскажите вчем прикол или я что то не так делаю .
зарание спс.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може у тебе з напругою проблеми? Дуже велике падіння на дротах і поганих контактах?
Кинь 2 соплі напряму від АКБ і спробуй ще раз.
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал работает и контакт нормальный
и пиходит на разём 11,8 вольта.
я цешкай замерял
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А апускаешь в бак перестаёт работать((((
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
11,8 вольта.
я цешкай замерял
"цешкай" тут так просто не померяеш
потому, что ты меряеш напругу без нагрузки
подключи насос, а потом меряй
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Я подкидывал на клемы которые подсоединяются насос.
помимо прибора у меня контрольку кинул (Ампочку)
нагрузка хоть какаята есть
но нпряжение не падает на разёме
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый ли куплен?
Если есть явление, то насколько верно поставлен диагноз старому?
При измерения в таких случаях лучше применять контрольную лампочку. В отличие от вольтметров она создает нагрузку.
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на новом
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, не знаю 11.8 -- це не є нормальна напруга. ну і міряти треба таки під навантаженням.
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я под нгрузкай и мерял
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так новый и исправный совершенно разные понятия.
Lestat
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
новый работает
разём подкинул к новому немного опустил ево в бак работает
апускаешь полностью подкидуешь трубки перестаёт работать а напряжение на нево поступает!!!
вытаскиваешь работает.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lestat писал(а):
Croma
ну тогда или трубки забитые
или в баке солидол вместо бензина
ну или мистика "какято"
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей лянче стоит отсекатель напряжения.Если нету давления в системе,он отсекает питание.На старом насосе обрезало крыльчатку и сразу же не стало питания.Я пол машины разобрал.кидаю напрямую,насос гудит.Вытащил его,обрезало крыльчатку.Купил с двухлитрового корейца,поставил,подключил питание,все заработало.Оказывается если насос не создает давление,отключается питание.Может и в тебя такая бяка.
Lestat
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накрылась релюха которая отвечает за бензо насос и фарсунки.
приехал к электрику он мне всё сделал)))
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
спс всем за советы
