Lestat Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 56 Откуда: Донецкая обл ( г.Макеевка)
Авто: Lancia Thema 2000
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:02 Заголовок сообщения: мистека какято!!!!! |
позавчера у меня накрылся бензонасос
ну думаю не беда.
проконсультировался с мужиками на СТО
говорят ставь любой только погружной.
купил .
а потом начался геморой ,
вытащил старый нашол где плюс где минус
подкинул впрверил на холостую рабртает подключил трубки опустил в бак а он не работает даже и не пытается
а выташил работает.
парни падскажите вчем прикол или я что то не так делаю .
зарание спс. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:15 Заголовок сообщения: |
Може у тебе з напругою проблеми? Дуже велике падіння на дротах і поганих контактах?
Кинь 2 соплі напряму від АКБ і спробуй ще раз. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
пробывал работает и контакт нормальный
и пиходит на разём 11,8 вольта.
я цешкай замерял |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
| А апускаешь в бак перестаёт работать(((( |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:29 Заголовок сообщения: |
| Lestat писал(а): | Taras_Potatos
11,8 вольта.
я цешкай замерял |
"цешкай" тут так просто не померяеш
потому, что ты меряеш напругу без нагрузки
подключи насос, а потом меряй |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
Я подкидывал на клемы которые подсоединяются насос.
помимо прибора у меня контрольку кинул (Ампочку)
нагрузка хоть какаята есть
но нпряжение не падает на разёме |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:42 Заголовок сообщения: |
Новый ли куплен?
Если есть явление, то насколько верно поставлен диагноз старому?
При измерения в таких случаях лучше применять контрольную лампочку. В отличие от вольтметров она создает нагрузку. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:46 Заголовок сообщения: |
| на новом |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:51 Заголовок сообщения: |
ну, не знаю 11.8 -- це не є нормальна напруга. ну і міряти треба таки під навантаженням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 00:53 Заголовок сообщения: |
Я под нгрузкай и мерял |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 01:08 Заголовок сообщения: |
| Так новый и исправный совершенно разные понятия. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 01:11 Заголовок сообщения: |
Croma
новый работает
разём подкинул к новому немного опустил ево в бак работает
апускаешь полностью подкидуешь трубки перестаёт работать а напряжение на нево поступает!!!
вытаскиваешь работает. |
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| Lestat писал(а): | Croma
ну тогда или трубки забитые
или в баке солидол вместо бензина
ну или мистика "какято" |
Люк Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Сб Апр 30, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
| На моей лянче стоит отсекатель напряжения.Если нету давления в системе,он отсекает питание.На старом насосе обрезало крыльчатку и сразу же не стало питания.Я пол машины разобрал.кидаю напрямую,насос гудит.Вытащил его,обрезало крыльчатку.Купил с двухлитрового корейца,поставил,подключил питание,все заработало.Оказывается если насос не создает давление,отключается питание.Может и в тебя такая бяка. |
Добавлено: Пн Май 02, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
накрылась релюха которая отвечает за бензо насос и фарсунки.
приехал к электрику он мне всё сделал)))
спс всем за советы |
