Хелп. Трос щеплення Скудо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Хелп. Трос щеплення Скудо Ответить с цитатой
На трасі трісло кріплення троса шеплення біля самої педалі...Пласмаска розлетілася...(за такі проекти інженерам би руки повідривав...******)...
Є якийсь варіант прикріпити надійно трос щеплення до педалі без заміни троса щеплення (оскільки трос знову бед з платискоми кріпленням до педалі + бабки)
Фото добавляю...
От така фігня розвалилася в кріпленні...
Місце кріплення до педапі - по типу "коромисла"
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хто має фото/схеми проходження тросу щеплення і як його замінити....
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зроби фото троса у місці обрива,може щось придумаїм.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото свого зробити зараз не можу...
от фото такого троса і позначка того, що розсипалося
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, які нюанси по заміні того троса??? з чого починати?...машина то на приколі в гаражі стоїть...а їздити треба кожного дня
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виставити робочий хід вилки щеплення 28-30 мм. При більшому ход з пластмаски вирве трос. Що і стало причиною поломки троса, ще може бути виробітка на корзині-дуже тяжко вижимається щеплення.
Hi
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, щеплення туге (в міру...принаймні мене не напрягає при їзді)..їздив в знайомого на такому ж Скудо - то там щеплення якесь "провальне" і дужееее легке...не звично...
але моє таке було від купівлі машини...(5 років їжджу)
як же придумати механізм закріплення (надійного) тросу до педалі...
і ще, там десь напевне той трос злетів з якихось напрявляючих під днищем...бо до кінця його не можу натянути...
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постав оригінальний трос.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що означає "оригінальний" ??
в магазинах пропонують фірми Kofle
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроші навітер! Потрібно знайти причину тугого вижиму.
Hi
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так 5 років з тугим щепленням їздив (ну як туге...в мене схоже було і на Транзиті і на 2106)...в принципі і люблю таке щеплення...мене от ці щеплення, що провалюються під ногою взагалі лякають...(тим більше при моєму зрості 1,92м і вазі 95кг то ті педалі з легким щепленням в полік вганяю як лопату в землю)
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробити саморобне кріплення,найти людину в якої є автоген,маф,мощний паяльник і запаяти,(на мотоциклах у молоді роки тросики щеплення не раз паяли).Так само і тут:робим кріплення,з отвором для троса,надіваємо на трос,потім надіваємо якусь шайбу чи гайку щоб плотно найшла на трос,а зкінця троса робимо "ромашку" і напаюєм припой,мідь.Є ще варіанти,але боюсь не позволить довжина троса,В КОГО Є ВАРІАНТИ - ПРОПОНУЇМ!Я би нового не купляв би із-за такої мелочі це точно.Всерівно щось можна придумати!
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
дякую...буду думати
а інженерів Скудо треба було інквізиції піддати за такі речі Smile
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригінальний має автоматичне регулювання, на упаковці написано фіат, пежо, сітроен, коштував в минулому році 400 грн. Доречі одна з причин тугого вижиму є трос.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон а-у: http://auto.ria.ua/zapchasti/view_885820.html
Страница 1 из 4
