спецы по digiplex/microplex сюда!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 22:07    Заголовок сообщения: спецы по digiplex/microplex сюда!! Ответить с цитатой
Товарищи, нужна помощь по системам зажигания microplex. в частности, датчик на маховике, насколько мне известно, не во всех системах он есть. как вычислить наличие данного датчика со 100% точностью имея в наличие гору запчастей физически не соединённых между собой? и каков принцип работы датчика?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Принцип действиея - электромагнитная катушка с незамкнутым контуром. При приближении металлического намагниченного зуба коленвала контур замыкается, в катушке наводится ЭДС. Датчик безконтактный. На выходе синусоида с частотой пропорциональной частоте мелькания зубов возле датчика.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принцип действия индуктивного датчика мне известен! меня интересует,что должно быть на маховике? задающее устр-во!
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зубья должны быть )))
из магнитопроводного железа ( не нержавейка и прочие НЕмагнитные материалы)
магнит стоит в САМОМ датчике
датчик реагирует на любое рядом пролетающее железо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
дядь, а вот у вашей кроматурбы есть датчик на маховике? и какая система зажигания установлена?
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
система микроплекс (впрыск лу2 джетроник)
датчиков 2 одинаковых по сопротивлению (подходят от волги 3110 Laughing)
один считывает со шкива (там 2 зуба соотв ВМТ и НМТ 1цил)
другой считывает зубья под стартер (и определяет соотв скорость и положение колена а на шкиве это задание 0 точки отсчета)
также есть датчик детона и МАП сенсор внутри микроплекса
микроплекс мед 461 вроде
я ток не пойму чего ты ибесси если можно вкорячить Я5 или Я7 и откатать прогу под конкретный мотор на МАПе
и резвее и нет епппли с расходомером
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала хочу сток. потом придумаю чёта. так отверстие в колоколе под датчик пофиг где сверлить?
и у меня MED 601B
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, что принцип работы всей системы низнает никто...
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пофиг ) но лучше все же не сверлить новое а воткнуть в родное ! сколько коробок видел у всех прилив на колоколе в этом месте
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у моей кпп нет. Да пофиг, всёравно передумал бош ставить, так что если что нужно по этому впрыску- у меня комплект имеется
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ыыыы я скоро сам такой комплект могу отдать ))) + еще комплект на 16 ве атмо с мозгами в расходомере + мотроник 1.7 от 16 ве вис 154лс
сначала буду ставить вебер 4вф от купе 16 в турбо
если не понравится то вемс
январь чет нехочу
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.. дело вкуса...
(ц) Дж. Кларксон.
