zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 22:07 Заголовок сообщения: спецы по digiplex/microplex сюда!! |
Товарищи, нужна помощь по системам зажигания microplex. в частности, датчик на маховике, насколько мне известно, не во всех системах он есть. как вычислить наличие данного датчика со 100% точностью имея в наличие гору запчастей физически не соединённых между собой? и каков принцип работы датчика? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
zanski
Принцип действиея - электромагнитная катушка с незамкнутым контуром. При приближении металлического намагниченного зуба коленвала контур замыкается, в катушке наводится ЭДС. Датчик безконтактный. На выходе синусоида с частотой пропорциональной частоте мелькания зубов возле датчика. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
принцип действия индуктивного датчика мне известен! меня интересует,что должно быть на маховике? задающее устр-во! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 23:52 Заголовок сообщения: |
зубья должны быть )))
из магнитопроводного железа ( не нержавейка и прочие НЕмагнитные материалы)
магнит стоит в САМОМ датчике
датчик реагирует на любое рядом пролетающее железо _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 00:01 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
дядь, а вот у вашей кроматурбы есть датчик на маховике? и какая система зажигания установлена? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 08:52 Заголовок сообщения: |
система микроплекс (впрыск лу2 джетроник)
датчиков 2 одинаковых по сопротивлению (подходят от волги 3110 )
один считывает со шкива (там 2 зуба соотв ВМТ и НМТ 1цил)
другой считывает зубья под стартер (и определяет соотв скорость и положение колена а на шкиве это задание 0 точки отсчета)
также есть датчик детона и МАП сенсор внутри микроплекса
микроплекс мед 461 вроде
я ток не пойму чего ты ибесси если можно вкорячить Я5 или Я7 и откатать прогу под конкретный мотор на МАПе
и резвее и нет епппли с расходомером _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
сначала хочу сток. потом придумаю чёта. так отверстие в колоколе под датчик пофиг где сверлить?
и у меня MED 601B _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Апр 23, 2011 09:32 Заголовок сообщения: |
я так понимаю, что принцип работы всей системы низнает никто... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
да пофиг ) но лучше все же не сверлить новое а воткнуть в родное ! сколько коробок видел у всех прилив на колоколе в этом месте _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Апр 25, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
а вот у моей кпп нет. Да пофиг, всёравно передумал бош ставить, так что если что нужно по этому впрыску- у меня комплект имеется _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 08:12 Заголовок сообщения: |
ыыыы я скоро сам такой комплект могу отдать ))) + еще комплект на 16 ве атмо с мозгами в расходомере + мотроник 1.7 от 16 ве вис 154лс
сначала буду ставить вебер 4вф от купе 16 в турбо
если не понравится то вемс
январь чет нехочу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Апр 26, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
ну.. дело вкуса... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
