vitaly_00 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 21:04 Заголовок сообщения: Полка в багажник. |
| Возникла потребность в полке (doblo 2006 maxi переделан в пасажира) чтобы по всей плоскости багажника от задних сидений и до двери (типа шапку положить, блок сигарет и т.д. и т. п.). Готовой я так понимаю нет, посоветуйте, может кто делал из чего, фото может есть? Как вариант планирую из фанеры и обшить материей или тонким ковралином. Вобщем приму любой совет. Спасибо. С Ув. Виталий
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
vitaly_00
Если под динамики, тогда с фанеры 12-15 мм
Если просто чтоб закрывало, можно со стекловолокна.
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
| A-Lex Не динамики не надо, мне хватает передних 4. Не меломан- медведи в детстве по ушам бегали. Мне кажется, что из стекловолокна на такой площади она будет прогибатся? Вот из тонкой фанеры 4-6 как-бы в самый раз, только вот методика? Как точно вырезать? Лекало? Я так понимаю по сбока придется прикрутить 2-4 выступа с каждой стороны? Из чего? Может есть культурные варианты? А то багажник обшит- неохота уродовать.
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
| vitaly_00 писал(а): | | Мне кажется, что из стекловолокна на такой площади она будет прогибатся? |
Из стекловолокна делают капоты и т.п..... ребра жесткости и количество слоев решают прогибы
| Цитата: | | Вот из тонкой фанеры 4-6 как-бы в самый раз, |
Можно и так, только такая тонкая фанера тоже может прогибаться + вес немного больше в сравнении со стекловолокном
| Цитата: | | только вот методика? Как точно вырезать? Лекало? |
toxin Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2010 Сообщения: 100 Откуда: луганская обл
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
вот сворганил сам
457.12 KB |
1062 раз(а) |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
toxin
если не сложно сделай фотку со стороны сидений и в местах креплений к кузову.
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
фото креплений
213.38 KB |
508 раз(а) |
Последний раз редактировалось: toxin (Вт Апр 19, 2011 20:15), всего редактировалось 1 раз |
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:09 Заголовок сообщения: |
вот она разложеная фото креплений ща обработаю и покажу
397.56 KB |
515 раз(а) |
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
и еще
236.97 KB |
786 раз(а) |
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
вид спереди
363.05 KB |
479 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
спасибо
а уголки в родные отверстия крепил или новые сверлил?
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
крепеж весь в родных отверстиях
_________________ ньютонов много яблонь нехватает |
toxin Италофан
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
сам процесс колхоза
| в профиль вложена рамка из дсп |
353.8 KB |
788 раз(а) |
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
Зачетно
Александр Ф. Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2011 Сообщения: 23 Откуда: Ривненская обл.
Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
| toxin писал(а): | | крепеж весь в родных отверстиях |
А интересно на махі есть родные отверстия? А то у меня все закрыто обивкой.
Может кто знает?
