Полка в багажник.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Полка в багажник. Ответить с цитатой
Возникла потребность в полке (doblo 2006 maxi переделан в пасажира) чтобы по всей плоскости багажника от задних сидений и до двери (типа шапку положить, блок сигарет и т.д. и т. п.). Готовой я так понимаю нет, посоветуйте, может кто делал из чего, фото может есть? Как вариант планирую из фанеры и обшить материей или тонким ковралином. Вобщем приму любой совет. Спасибо. С Ув. Виталий
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaly_00
Если под динамики, тогда с фанеры 12-15 мм
Если просто чтоб закрывало, можно со стекловолокна.
vitaly_00
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex Не динамики не надо, мне хватает передних 4. Не меломан- медведи в детстве по ушам бегали. Мне кажется, что из стекловолокна на такой площади она будет прогибатся? Вот из тонкой фанеры 4-6 как-бы в самый раз, только вот методика? Как точно вырезать? Лекало? Я так понимаю по сбока придется прикрутить 2-4 выступа с каждой стороны? Из чего? Может есть культурные варианты? А то багажник обшит- неохота уродовать.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из стекловолокна делают капоты и т.п..... ребра жесткости и количество слоев решают прогибы Smile
Можно и так, только такая тонкая фанера тоже может прогибаться + вес немного больше в сравнении со стекловолокном
Good
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот сворганил сам
 Просмотрено:  1043 раз(а)
potap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxin
если не сложно сделай фотку со стороны сидений и в местах креплений к кузову.
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото креплений
 Просмотрено:  496 раз(а)
Последний раз редактировалось: toxin (Вт Апр 19, 2011 20:15), всего редактировалось 1 раз
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот она разложеная фото креплений ща обработаю и покажу
 Просмотрено:  497 раз(а)
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
 Просмотрено:  765 раз(а)
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вид спереди
 Просмотрено:  458 раз(а)
potap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Good
а уголки в родные отверстия крепил или новые сверлил?
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепеж весь в родных отверстиях
ньютонов много яблонь нехватает
toxin
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам процесс колхоза
в профиль вложена рамка из дсп
 Просмотрено:  772 раз(а)
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачетно Exclamation
Александр Ф.
Авто: Doblo Maxi 1.9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интересно на махі есть родные отверстия? А то у меня все закрыто обивкой.
Может кто знает?
Страница 1 из 4
