m0ne Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 02:44 Заголовок сообщения: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? |
Что это за патрубок??
Описание: |
79.93 KB |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 05:21 Заголовок сообщения: |
По моему, могу ошибаться, этот патрубок соединяется снизу с бензобаком, либо это патрубок на адсорбер, гляну как нибудь на досуге, как до машины доберусь!
m0ne Amico
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 09:06 Заголовок сообщения: |
посмотрел на него, это прямая дырка в бак, думаю должна быть какая то трубка на нем!
_________________ 093 930 00 66 |
amid Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 09:31 Заголовок сообщения: |
Шланг должен быть,который под бампер уходит - это вентиляция бака, шоб пары выходили
_________________ Не я имею машину, а она меня... |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 16:53 Заголовок сообщения: Re: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? |
m0ne писал(а): | Что это за патрубок?? |
Этот штуцер должен соединяться шлангом с верхней частью бака, огибающей заднюю балку- через это дренажное соединение отводится воздух при заправке из "мёртвой зоны".
Штуцер адсорбера, отводящий пары, расположен в другой точке бака .
Равновесие давления атмосфера/бак обеспечивает крышка заливной горловины+клапан сброса давления (смонтирован непосредственно на заливной горловине).
ЗЫ: во всяком случае, так сделано на 1.8 и 2.0
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Апр 20, 2011 05:37 Заголовок сообщения: Re: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? |
Хрюкин писал(а): | m0ne писал(а): | Что это за патрубок?? |
ЗЫ: во всяком случае, так сделано на 1.8 и 2.0 |
На 1,6 точно так же, просто свою машину не видел уже около года, а бак скидывал и в ту сторону смотрел года два назад, вот и запамятовал, ты же всё верно отписал (вспомнилось окончательно, прояснилось)!
m0ne Amico
Добавлено: Пт Апр 22, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!!
