Что это за патрубок на крышке бензонасоса????
m0ne
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 02:44    Заголовок сообщения: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? Ответить с цитатой
Что это за патрубок??
 Просмотрено:  340 раз(а)
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, могу ошибаться, этот патрубок соединяется снизу с бензобаком, либо это патрубок на адсорбер, гляну как нибудь на досуге, как до машины доберусь!
m0ne
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел на него, это прямая дырка в бак, думаю должна быть какая то трубка на нем!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг должен быть,который под бампер уходит - это вентиляция бака, шоб пары выходили
Не я имею машину, а она меня...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Re: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? Ответить с цитатой
Этот штуцер должен соединяться шлангом с верхней частью бака, огибающей заднюю балку- через это дренажное соединение отводится воздух при заправке из "мёртвой зоны".
Штуцер адсорбера, отводящий пары, расположен в другой точке бака Wink.
Равновесие давления атмосфера/бак обеспечивает крышка заливной горловины+клапан сброса давления (смонтирован непосредственно на заливной горловине).
ЗЫ: во всяком случае, так сделано на 1.8 и 2.0
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 05:37    Заголовок сообщения: Re: Что это за патрубок на крышке бензонасоса???? Ответить с цитатой
На 1,6 точно так же, просто свою машину не видел уже около года, а бак скидывал и в ту сторону смотрел года два назад, вот и запамятовал, ты же всё верно отписал (вспомнилось окончательно, прояснилось)!
m0ne
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!
