shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 00:26 Заголовок сообщения: Шорканье под нагрузкой, в чем может быть причина? |
В общем ситуация такая, на выходных брат взял машину покататься и на глинистой почве загруз так что аж посадил машину на брюхо. Как он выбирался и сколько времени он пробуксовал там мне детали не известны, но после этого во время движения появилось шорканье. Когда едешь, жмешь на газ начинает доноситься из под капота шорх-шорх-шорх, газ сбрасываешь шорханье пропадает.
Когда машина стоит на месте с заведенным двигателем газуй - не газуй не шорхает.
Сам теряюсь в предположениях, что это может быть и как поставить правильный диагноз. Будте добры, подскажите на что могут указывать описанные мной симптомы. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
На кусок глины прилипший к рычагу в районе полусей. Или умирающий шруз _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 12:57 Заголовок сообщения: |
Колеса вымой, особенно задние. |
shony Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Колеса вымой, особенно задние. |
Колеса отмыл первым делом, так как слой глины с внутренней стороны дисков был приличный
Perepic писал(а): | На кусок глины прилипший к рычагу в районе полусей. Или умирающий шруз |
Шруз врядле, специально выварачивал руль до упора в разные стороны, крутился на разной скорости ничего не хрустело.
Кусок глины может быть, но почему не шуршит когда сбрасываешь газ?
Сегодня пока ездил прислушивался, это шуршание-шоркание проявляется когда даешь ускорение, то есть тронулся с места, включаешь вторую даешь газку - шоркает, газ сбросил тишина, третью, газку - шоркает, сбросил газ тишина и так далее. Если к примеру ехать на четвертой передаче по ровной дороге и при этом держать постоянную скорость тоже не шоркает, начинаешь ускоряться начинает шоркать.
Какие еще будут предположения? |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
В моей практике кусок глины, прилипший к рычагу задней подвески после подобных плаваний, бесшумно пропилил насквозь внутренний борт покрышки. Хлоп. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
shony
Цитата: | Сегодня пока ездил прислушивался, это шуршание-шоркание проявляется когда даешь ускорение, то есть тронулся с места, включаешь вторую даешь газку - шоркает, газ сбросил тишина, третью, газку - шоркает, сбросил газ тишина и так далее. Если к примеру ехать на четвертой передаче по ровной дороге и при этом держать постоянную скорость тоже не шоркает, начинаешь ускоряться начинает шоркать. |
похоже на тришип.раз буксовал,возможно и пришёл ему капец. _________________ Бортовик Темпра |
shony Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): |
похоже на тришип.раз буксовал,возможно и пришёл ему капец. |
Существует какая нибудь методика проверки трипоида? И реально ли определить левый загнулся или правый? |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Защита тормозного диска загнута, или камушек попал  |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Тришип при буксовке это врядли- за всю практику такого не видел, скорее всего палец сателитов в КПП , если сильно забуксовал - вырывает стопор этого пальца . первый признак - перестает работать спидометр (так как палец из за облома стопора обрывает привод спидометра). |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
shony
Цитата: | Существует какая нибудь методика проверки трипоида? И реально ли определить левый загнулся или правый? |
так ты же её сам и описывал.прислушивайся с какой стороны.может если подёргать может и можно опредилить какая.
Цитата: | это шуршание-шоркание проявляется когда даешь ускорение, то есть тронулся с места, включаешь вторую даешь газку - шоркает, газ сбросил тишина, третью, газку - шоркает, сбросил газ тишина и так далее. |
я утверждать не буду что именно это тришипы,но если шрус стоит то при таких симптомах это полюбому он. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
Цитата: | Тришип при буксовке это врядли- за всю практику такого не видел |
ну например тришип был на подходе.а ему дали приличную нагрузку.вот аж бегом может проявится.как говорят "рвётся там где тонко" _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
рекомендую поднять на домкрате переднее колесо , завести двигатель , включить первую передачу и легонько тронутся , другой ктото пусть слушает откуда идет шум. |
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
Тришип проверяется легко: на маленькой скорости давишь газ и немого тормоз. Под нагрузкой он начинает хрустеть. Ну честно говоря, сомневаюсь, они вечные если масло в коробке нормальное. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pinkerton Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Ребят, вы его явно не правильно поняли (или я не правильно понял), проблема в том, что при нагрузке на двигатель он скрежет так, как груженый грузовик разгоняется на пониженой передаче. Просто у меня такая же тема, я думал из-за того, что движек 1,4 он не вытягивает такие нагрузки. Допустим еду 55 на четвертой - скрежет стоит, разгоняюсь до 62 - перестает.. Как-будто тяги нехватает.. Точно так-же и с другими передачами.. |
