Шорканье под нагрузкой, в чем может быть причина?
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Шорканье под нагрузкой, в чем может быть причина? Ответить с цитатой
В общем ситуация такая, на выходных брат взял машину покататься и на глинистой почве загруз так что аж посадил машину на брюхо. Как он выбирался и сколько времени он пробуксовал там мне детали не известны, но после этого во время движения появилось шорканье. Когда едешь, жмешь на газ начинает доноситься из под капота шорх-шорх-шорх, газ сбрасываешь шорханье пропадает.
Когда машина стоит на месте с заведенным двигателем газуй - не газуй не шорхает.
Сам теряюсь в предположениях, что это может быть и как поставить правильный диагноз. Будте добры, подскажите на что могут указывать описанные мной симптомы.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кусок глины прилипший к рычагу в районе полусей. Или умирающий шруз
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса вымой, особенно задние.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса отмыл первым делом, так как слой глины с внутренней стороны дисков был приличный
Шруз врядле, специально выварачивал руль до упора в разные стороны, крутился на разной скорости ничего не хрустело.
Кусок глины может быть, но почему не шуршит когда сбрасываешь газ?
Сегодня пока ездил прислушивался, это шуршание-шоркание проявляется когда даешь ускорение, то есть тронулся с места, включаешь вторую даешь газку - шоркает, газ сбросил тишина, третью, газку - шоркает, сбросил газ тишина и так далее. Если к примеру ехать на четвертой передаче по ровной дороге и при этом держать постоянную скорость тоже не шоркает, начинаешь ускоряться начинает шоркать.
Какие еще будут предположения?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей практике кусок глины, прилипший к рычагу задней подвески после подобных плаваний, бесшумно пропилил насквозь внутренний борт покрышки. Хлоп.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
похоже на тришип.раз буксовал,возможно и пришёл ему капец.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует какая нибудь методика проверки трипоида? И реально ли определить левый загнулся или правый?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита тормозного диска загнута, или камушек попал Question
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Тришип при буксовке это врядли- за всю практику такого не видел, скорее всего палец сателитов в КПП , если сильно забуксовал - вырывает стопор этого пальца . первый признак - перестает работать спидометр (так как палец из за облома стопора обрывает привод спидометра).
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
так ты же её сам и описывал.прислушивайся с какой стороны.может если подёргать может и можно опредилить какая.
я утверждать не буду что именно это тришипы,но если шрус стоит то при таких симптомах это полюбому он.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
ну например тришип был на подходе.а ему дали приличную нагрузку.вот аж бегом может проявится.как говорят "рвётся там где тонко"
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рекомендую поднять на домкрате переднее колесо , завести двигатель , включить первую передачу и легонько тронутся , другой ктото пусть слушает откуда идет шум.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип проверяется легко: на маленькой скорости давишь газ и немого тормоз. Под нагрузкой он начинает хрустеть. Ну честно говоря, сомневаюсь, они вечные если масло в коробке нормальное.
Pinkerton
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, вы его явно не правильно поняли (или я не правильно понял), проблема в том, что при нагрузке на двигатель он скрежет так, как груженый грузовик разгоняется на пониженой передаче. Просто у меня такая же тема, я думал из-за того, что движек 1,4 он не вытягивает такие нагрузки. Допустим еду 55 на четвертой - скрежет стоит, разгоняюсь до 62 - перестает.. Как-будто тяги нехватает.. Точно так-же и с другими передачами..
