DobloSliva Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:03 Заголовок сообщения: помогите !!! кто подключал дополнительный тахометр на добло |
помогите !!! кто подключал дополнительный тахометр на добло ???
куда подсоеденить провод питания ???
96.11 KB |
540 раз(а) |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
А что случилось с штатным?
_________________ Стас |
Добавлено: Чт Апр 14, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
| просто захотелось такой подключить , так как достался даром...
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
30.07 KB |
524 раз(а) |
SonGoku Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2010 Сообщения: 1022 Откуда: Киев ,Харьковский
Авто: Ford Focus I 1.8
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 13:45 Заголовок сообщения: |
может тогда пора двиг уже ставить типа как на Улиссе 2.0Т?))))
_________________ Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 15, 2011 13:50 Заголовок сообщения: |
там три провода + - и управляющий
+ на зажигание
- на массу
управляющий на комутатор, на какой именно пин - надо смотреть.
добло |
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 08:13 Заголовок сообщения: |
| можно поподробней где комутатор находится ???
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
| DobloSliva писал(а): | | можно поподробней где комутатор находится ??? |
можно схему поискать. на форуме
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
| найдешь схему , буду очень благодарен!!!!
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
Я думаю подключать не обязательно. И так красиво.
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Сб Апр 16, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
пора уже азот ставить на него
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 09:46 Заголовок сообщения: |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
У вас двигатель карбюраторный? Или инжекторный? Сколько катушек зажигания?
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 04:53 Заголовок сообщения: |
DobloSliva
Схема вот:
Наскока я там вижу, нет ни какой связи с катушками зажыгания, как в былые времена. На схеме и самих катушек не указано. Видать, обороты двигла щитають исключительно по датчику (К46) коленвала. Далее данные приходят на блок комбинации приборов (Е50). А уже там на сам тахометр идёт 4 провода, судя по схеме. (Тахометр обведён в красный квадрат. Билять, ошыбся, то спидометр, тахометр слева от квадрата.).
Если и брать инфу, то только оттуда - из самой комбинации приборов, протаскивая 2 сигнальных провода наружу. Не понять, чё там идёт от Компа к Панели, то ли шина данных, то ли просто кабель с аналоговыми величинами. Ничё не могу предполагать на щёт того, будут ли приборы работать параллельно и будут ли правильно показывать оба. И зачем там 4 провода внутри? Если 2 идут на подсветку самого тахометра, то понятно.
Более подробной схемы обвязки тахометра у меня нет.
Я пока в ахуе от Фиата, он для меня как чёрный ясчик. Тока-тока перестал ругацца матом по поводу того, шо кто придумал такой верхний болт крепления корпуса воздушного фильтра с внутренним шестигранником на 4, посаженным куда-то вглубь сантиметра на 3. Причём, откручивать его надо почти из-за угла. При этом боковые болты крепления корпуса фильтра вполне нормальные, с обычной шестигранной головкой на 10.
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Видать, обороты двигла щитають исключительно по датчику (К46) коленвала. |
Правильно, и думаю разумным вариантом біло бы взять єтот сигнал, развязать (усилить) его отдельным девайсом и подать на доп тахометр.
К тому же от него тогда и более-менее польза будет - если выйдет из строя датчик коленвала - он перестанет показывать обороты (оперативная диагностика одного датчика)
