Andrewhot Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 28 Откуда: Україна
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 18:34 Заголовок сообщения: Бере багато газу |
На одній заправці 28 куб. проїжджаю по місту близько 190-220км. Чому так? Допоможіть вирішити проблему. Дякую! _________________ На метані |
gerakr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 152 Откуда: Кривой Рог
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 18:52 Заголовок сообщения: |
| Я бы начал с замены свечей и проводов. А вообще - я проезжаю по городу примерно 250-270 км. Не такая уж и большая разница - очень много зависит от стиля езды! А город какой? Может пропки постоянны... |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Дрогобич біля Трускавця. Їжджу економно, пускаю накатом. Поміняв всі фільтри, свічки, дроти! Може треба промити газові форсунки? Це якось може вплинути на розхід? Мені казали, якщо вони забиті то розхід більшим не буде, просто буде дьоргатися! _________________ На метані |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| Andrewhot писал(а): | | Дрогобич біля Трускавця. Їжджу економно, пускаю накатом. Поміняв всі фільтри, свічки, дроти! Може треба промити газові форсунки? Це якось може вплинути на розхід? Мені казали, якщо вони забиті то розхід більшим не буде, просто буде дьоргатися! |
если под форс попало что то и она постоянно травит то как думаешь расход уменьшиться?
а как расход меряешь? веришь заправщикам? резину менял на летнюю? размер тот же? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
В мене літня стоїть. Розхід по місту 12-14л. Лишилося форсунки промити, може це поможе! _________________ На метані |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
| Andrewhot писал(а): | | В мене літня стоїть. Розхід по місту 12-14л. Лишилося форсунки промити, може це поможе! |
оттарировать попробуй. скоро и я тарировать буду. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:43 Заголовок сообщения: |
Що це означає? оттарировать _________________ На метані |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
| Andrewhot писал(а): | | Що це означає? оттарировать |
чтоб одинаково лили. допустим открыта форсунка 1мс и чтоб за 1000 циклов по 1мс лила допустим 1литр. итак чтоб все. а не одна 800миллилитров, вторая 1,2 литра, а третья 1 литр за 1000 циклов _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Andrewhot Amico
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
Де це з газовими форсунками можна зробити? І скільки таке приблизно коштує? _________________ На метані |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
| Andrewhot писал(а): | | Де це з газовими форсунками можна зробити? І скільки таке приблизно коштує? |
на пропан и в харкови подскажу. про метан незнаю. може ти ж хлопци що и мени роблять зможуть. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:09 Заголовок сообщения: Re: Бере багато газу |
| Andrewhot писал(а): | | На одній заправці 28 куб. проїжджаю по місту близько 190-220км. Чому так? Допоможіть вирішити проблему. Дякую! |
Ну а раньше жрало меньше? Добловский 1.4 не едущий и прожорливый мотор. Тут ничего не сделаешь. У меня бензина при не очень то экономном стиле езды по городу может и 12 и 13 литров сожрать, по мануалу 9.2, но это нужно ехать так, как будто хрусталь везешь, иначе 10-11 и не подходи , что за газ говорить, добавь в среднем 15 % и получишь литров под 12-14. Тарировка форсунок дело нужное, но думаю это скорее повлияет на ровность работы мотора, плюс нужно еще и коррекцию блока управления делать после тарировки. Так что как по мне ничего странного. |
gerakr Италофан
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:17 Заголовок сообщения: Re: Бере багато газу |
| pay писал(а): | | Andrewhot писал(а): | | На одній заправці 28 куб. проїжджаю по місту близько 190-220км. Чому так? Допоможіть вирішити проблему. Дякую! |
У топикстартера двигатель 1.6. Именно на такой с завода ставится метан. |
pay Италофан
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
| Я так и подумал, но после того как ответил. Хотя по сути, актуальность ответа, как по мне, остается. |
