Бере багато газу
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Бере багато газу Ответить с цитатой
На одній заправці 28 куб. проїжджаю по місту близько 190-220км. Чому так? Допоможіть вирішити проблему. Дякую!
На метані
gerakr
Авто: Kangoo II, 1.5DCI
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с замены свечей и проводов. А вообще - я проезжаю по городу примерно 250-270 км. Не такая уж и большая разница - очень много зависит от стиля езды! А город какой? Может пропки постоянны...
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрогобич біля Трускавця. Їжджу економно, пускаю накатом. Поміняв всі фільтри, свічки, дроти! Може треба промити газові форсунки? Це якось може вплинути на розхід? Мені казали, якщо вони забиті то розхід більшим не буде, просто буде дьоргатися!
На метані
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если под форс попало что то и она постоянно травит то как думаешь расход уменьшиться? Laughing
а как расход меряешь? веришь заправщикам? резину менял на летнюю? размер тот же?
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене літня стоїть. Розхід по місту 12-14л. Лишилося форсунки промити, може це поможе!
На метані
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оттарировать попробуй. скоро и я тарировать буду.
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це означає? оттарировать
На метані
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб одинаково лили. допустим открыта форсунка 1мс и чтоб за 1000 циклов по 1мс лила допустим 1литр. итак чтоб все. а не одна 800миллилитров, вторая 1,2 литра, а третья 1 литр за 1000 циклов
Andrewhot
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де це з газовими форсунками можна зробити? І скільки таке приблизно коштує?
На метані
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пропан и в харкови подскажу. про метан незнаю. може ти ж хлопци що и мени роблять зможуть.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Re: Бере багато газу Ответить с цитатой
Ну а раньше жрало меньше? Добловский 1.4 не едущий и прожорливый мотор. Тут ничего не сделаешь. У меня бензина при не очень то экономном стиле езды по городу может и 12 и 13 литров сожрать, по мануалу 9.2, но это нужно ехать так, как будто хрусталь везешь, иначе 10-11 и не подходи , что за газ говорить, добавь в среднем 15 % и получишь литров под 12-14. Тарировка форсунок дело нужное, но думаю это скорее повлияет на ровность работы мотора, плюс нужно еще и коррекцию блока управления делать после тарировки. Так что как по мне ничего странного.
gerakr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Re: Бере багато газу Ответить с цитатой
У топикстартера двигатель 1.6. Именно на такой с завода ставится метан.
pay
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и подумал, но после того как ответил. Хотя по сути, актуальность ответа, как по мне, остается.
