BUSH Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 50 Откуда: БЕЛАРУСЬ г ГРОДНО
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 14:16 Заголовок сообщения: Помогите распознать? |
Обращаюсь к уважаемым фиатоводам. Помогите распознать? Что и для чего предназначено? FIAT Tempra 1991г моно 1.6
1-?
2-?
3-?
4-?
5-?
Заранее благодарен!
102.18 KB |
382 раз(а) |
111.2 KB |
373 раз(а) |
129.45 KB |
591 раз(а) |
85.26 KB |
317 раз(а) |
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый!
Последний раз редактировалось: BUSH (Вс Апр 10, 2011 20:28), всего редактировалось 3 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
Темпра моноінджектор?
1 -- балансировочное сопротивление
2,3 -- лямбда с подогревом
4 -- електроклапан на дожиг паров бензина
5 -- фильтр из той же системи.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 14:23 Заголовок сообщения: |
| у меня 3-я деталь щёлкает это нормально?
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Темпра моноінджектор?
5 -- фильтр из той же системи. |
СПАСИБО !!!
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый! |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:14 Заголовок сообщения: |
ПОДСКАЖИТЕ (ФОТО-№2) ЗДЕСЬ МОЖНО проверить работоспособность лямбды? тестером.
(ФОТО-№5) фильтр, а он вообще нужен? Сомневаюсь в его работоспособности за столько лет!
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:30 Заголовок сообщения: |
Алексей
Да.
BUSH
Нужен осцилограф. Очень частие изменеия напряжения от .1 до .9в.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
1-?
2-?
3-? Подключено вакуумной трубкой через тройник к ЭБУ.
4-?
5-?
6-?
7-?
8-?
97.4 KB |
375 раз(а) |
130.01 KB |
396 раз(а) |
132.63 KB |
599 раз(а) |
137.56 KB |
508 раз(а) |
Последний раз редактировалось: BUSH (Вс Апр 10, 2011 21:20), всего редактировалось 1 раз |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
1- датчик температуры охлаждайки (ДТОЖ)
2- датчик температуры всасываемого воздуха+форсунка
3- не знаю
4- регулятор холостого хода (РХХ)
5- ЭБУ Диджиплекс
6- разъём диагностики
7- не знаю
8- реле управления и реле бензонасоса.
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
"Хрюкин"
БЛАГОДАРЮ!!!
BUSH Италолюбитель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
(6)-разъем диагностики
ПИСАЛ
"Pustynnikov"
если я все правильно вспомнил, то ищите в ногах пассажира разъем диагностики, включайте зажигание и замыкайте между собой контакты A и B, потом считайте мигающие коды ошибок с лампы CHECK.
Коды:
12 Начало проверки и Конец проверки.
13 Нет сигнала, кислородный датчик.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала (цепь закорочена)
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала (цепь разомкнута)
21 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий сигнал.
22 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий сигнал.
23 Датчик температуры воздуха.
25 Датчик температуры воздуха.
33 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком высокое.
34 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком низкое.
42 Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
51 Блок управления неисправен.
52 Короткое замыкание лампы проверки двигателя.
55 Блок управления неисправен
ЭТО ТОТ САМЫЙ РАЗЪЕМ ?!!!
ЛАМПА--- CHECK.???(где? какая?)
FARIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 162 Откуда: Украина Мелитополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
помогите опознать это чудо Fiat Tipo 1.4 monojetronic Digiplex II 1990 г.
какое должно быть сопротивление между 1-2, 1-3 и 2-3 контактами? а то навернулась плата внутри, хочу восстановить.
351.21 KB |
303 раз(а) |
_________________ Возьми от жизни всё!! |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
это чудо очень похоже на датчик эконометра...
по крайней мере у меня на унике датчик эконометра очень пожий стоял.
добло |
FARIK Италофан
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
все таки, наверное это он и есть, но вопрос: какое значения сопротивления между тремя разными контактами?
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
там + и - питание и один управляющий. как и в каких параметрах эта приблуда работает я так и не понял, померять было нечем. ща его просто нет - снят за ненужностью.
добло |
FARIK Италофан
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
нет. внутри обычный аналог переменного резистора. + и - в нем нет и никакого управляющего тоже.
нужно измерить сопротивление между 1 и 3 клемами.
