Лампочка масла.
На страницу Пред.  1, 2
AE
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ню-ню ROFL
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 05:19    Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. Ответить с цитатой
Skif писал(а):
Вчера вечером ехал по городу Киеву(погоду сами видели -10С). Перед светофором(красный) начал тормозить, передачу не отключал, катился на 3-й, скорость около 20 км/ч. Точно момент не уследил, когда загорелась лампочка с масленкой, но суть такова - зажигается зеленый, я добавляю оборотов плавно, а машина не едет, просто останавливается и масленка горит. Я туплю, машина тупит. Потом просыпается и едет быстро, масленка гаснет.
Я конечно понимаю, что не прав, надо было уже на вторую переходить, но завыкал - сбарышней общался, но горение лампочки не дело. У меня она раньше срабатывала только на поворотах и то только когда масло было ниже уровня минимума, впрочем этот порог я уже по звуку ощущаю. Приехал . Под капот, проверяю уровень - уровень где-то четверть, тобишь больше минимума.
Вопрос, отчего могло сработать сие безобразие?
Расфлудились Very Happy
Теперь по теме:
1. Если ты будешь ездить на 3-й передаче со скоростью 20 км/ч, то ни чему больше не удивляйся - еще не такое будет... Фиат (как и все итальянские машины) любит обороты. В городском режиме я переключаюсь на следующую передачу после 3-3,5 тыс. об/мин.
2. Смени масло. И не экономь - сделай хотя бы полуровня!
3. Замени датчик давления масла. Мой старый перестал работать потому что забился шлаками (смолой, дерьмом... короче точно не знаю чем, но это его накрыло) Smile
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпть, лингвисты одни )))
На днях выкручу посмотреть )))
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. Ответить с цитатой
Теперь по теме:
Не затруднит посмотреть в своей машинке какого цвета провода, что идут к датчику давления масла? И еще интересует где их искать, на каком из жгутов. Ато у меня этот датчик не подключен вообще
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
ок, сделаю пару кадров.
Я знаю жизнь)
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Н
Да я не экономлю. Мне меняли маслосъемные колпачки - был большой расход масла. Вроде бы есть подозрения, что могли еще кольца залечь. В общем суть такова, что машина прошла чуть больше 4000 и съела 7 литров кастроловского маслеца, хотя машина не дымила. Долил после замены колпачков до половины и сейчас жду результатов.
Кто админ тот и прав.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2007 18:04    Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. Ответить с цитатой
ищи провод который должен ити к датчику на жгуте который идет к генератору, а поконкретней - там есть фишка где весь этот жгут от генератора конектится(над радиатором) - так вот провод на давление масла отходит прямо из этой фишки отдельно... если у тебя его нет значит смотри что из фишки не выведено Smile [/quote]
Страница 2 из 2
